Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: FC 125 In Variable "DATA_FIELD" für jeden Master ein eigenes?
    09.08.2004
    Möchte eine Profibusdiagnose für 3 Master programmieren und den FC125 dazu benutzen. Der benötigt ja ein Datenfeld (50 bytes) zur internen Bearbeitung, muss dieses Datenfeld für jeden Master einmal angelegt werden, oder langt 1 mal und ich übergebe immer das gleiche für jeden Master beim FC125 Aufruf?
    Danke schonmal, mfg thorsten
    Zitieren Zitieren FC 125 In Variable "DATA_FIELD" für jeden Master ein eigenes?
    534
    Falls du die CP342-5 damit überwachen willst, geht das leider nicht mit dem FC125/FB125. Ansonsten sollte besser jeder Master seinen eigenen FB(Käse natürlich DB!!!) haben.
    Aber welche Master sind das?
    Geändert von Ralle (20.11.2006 um 13:46 Uhr)
    thorsten ist offline Erfahrener Benutzer
    09.08.2004
    Sind die 3 Master auf einer 414-3 mit Erweiterungsmodul IF964.
    Also wird der FC125 3x aufgerufen, beim ersten mal übergebe ich dann zb. den Bereich:
    p#db82.dbx0.0 byte 50
    beim 2. Master
    p#db82.dbx100.0 byte 50
    beim 3. Master
    p#db82.dbx200.0 byte 50
    sehe ich das richtig?
    28.06.2006
    Königreich Neuseeland
    133
    Ja.
    Du kannst aber auch unterschiedliche DB nehmen.
    Das macht die Sache einfacher, wenn du mal auf den FB125 umbauen möchtest.
    (Allerdings ist der FC125 normal völlig ausreichend).
  1. Fehler "Dem DP-Master im Baugruppenträger..."
    Von blackedition im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.08.2011, 23:10
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 14.05.2011, 18:35
  3. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 05.03.2008, 07:38
  4. OP77 - "Variable nicht schreibbar"
    Von Ice_T im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 31.08.2007, 23:48
  5. lokale Variable "hängt sich auf"
    Von Dodo im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.03.2006, 08:20
