Messwert Erfassung mit S7
niox
Mal ne frage? Glaubt ihr das es Möglich ist die Temperatur direkt von einen Thermoelement das an einen Regler angeschlossen ist Parallel mit einer S7 den Messwert aufzunehmen.
Sinn der Sache wäre das ich nicht den ganzen Regler tauschen möchte und nur die Temperatur mit der S7 aufnehmen möchte!
SG niox1
Der Regler wird irgendein Strom- oder Spannungssignal vom Thermoelement bekommen.
Diesen kann man mittels Analogkarten einlesen und weiterverarbeiten.
Inwieweit die S7 - Baugruppe das Signal verfälscht, kann ich leider nicht sagen.
Erfassung Temp.
viele Regler haben auch Analogoutputs, an den bestimmte Signale
rausgeführt werden können, so z.B. auch der Istwert. Die Signale sind
meistens normiert(mA bzw. Volt), so sind die an die SPS über Analoginputs
problemlos anzuschliessen. Denn falls der Temp.Fühler z.B. ein PT 100 ist, ist da nichts mit schleifen o.ä. Falls da ein Sensor mit 4-20 mA Signal arbeitet, kann man den durchschleifen.
Gruss: Vladi
hi niox,
wir haben bei uns in der Firma 2 Regler und einen Temp. Schreiber auf einem Thermoelement Typ J hängen, keines der Geräte verursacht eine Verfälschung des Messwertes. Wie es sich allerdings mit einer Siemensbaugruppe verhält kann ich nicht beurteilen.
gruß
ein thermoelement ist nicht vergleichbar mit einem pt100.
das thermo erzeugt eine spannung der pt ändert den widerstand.
50 mV
Thermoelemente erzeugen zur Temperaturdifferenz proportionale Spannungen bis etwa höchstens 0,05 Volt. Obwohl diese Spannung nicht vom Drahtquerschnitt oder ähnlichem abhängt, wird die Meßgenauigkeit durch Parallelschaltungen wohl nicht gesteigert.
Ein bißchen verringert schon, da jedes Meß- oder Anzeigegerät natürlich einen Strom aufnimmt, der einen Spannungsabfall auf der Zuleitung bewirkt, so daß nicht die volle Spannung an den Geräten ankommt.
Die Größenordnung von 50mV stellt an sich noch kein Problem da, weil natürlich die Ströme auch minimal sind und der Innenwiderstand von Thermoelementen äußerst gering ist. Sind ja meist zwei relativ dicke Drähte.
Ein anderes Problem ergibt sich aber, wenn mehrere Geräte einen Anschluß des Thermoelementes "erden" oder mit Masse verbinden.
Mann sollte auch Thermolelemnte nicht einfach paralell an mehrere Anzeiger anschliesen. Das gibt garantiert probleme mit unterschiedlichen Vergleichstellentemperaturen. Wer so etwas vor hatt sollte immer erst einen Meßumformer vor den Anzeigern installieren und dan mit Normsignalen z.b 4...20 mA weitermachen.
Alles andere wir zu einem Temperaturschätzen und nicht zu einem Messen.
Diese Umformer kosten heute auch nicht mehr die Welt und können mitunter direkt im Anschlusskopf des Thermoelementes montiert werden.
Gruß Buffi4711 (gelernter Meß- und Regelmechaniker)
