Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Messwert Erfassung mit S7
    28.03.2004
    4
    Mal ne frage? Glaubt ihr das es Möglich ist die Temperatur direkt von einen Thermoelement das an einen Regler angeschlossen ist Parallel mit einer S7 den Messwert aufzunehmen.
    Sinn der Sache wäre das ich nicht den ganzen Regler tauschen möchte und nur die Temperatur mit der S7 aufnehmen möchte!
    SG niox1
    Zitieren Zitieren Messwert Erfassung mit S7
    13.09.2005
    8
    Der Regler wird irgendein Strom- oder Spannungssignal vom Thermoelement bekommen.
    Diesen kann man mittels Analogkarten einlesen und weiterverarbeiten.
    Inwieweit die S7 - Baugruppe das Signal verfälscht, kann ich leider nicht sagen.
    22.09.2006
    Bodenseeraum
    61
    Ausrufezeichen
    viele Regler haben auch Analogoutputs, an den bestimmte Signale
    rausgeführt werden können, so z.B. auch der Istwert. Die Signale sind
    meistens normiert(mA bzw. Volt), so sind die an die SPS über Analoginputs
    problemlos anzuschliessen. Denn falls der Temp.Fühler z.B. ein PT 100 ist, ist da nichts mit schleifen o.ä. Falls da ein Sensor mit 4-20 mA Signal arbeitet, kann man den durchschleifen.
    Gruss: Vladi
    relax, take it easy
    Zitieren Zitieren Erfassung Temp.
    thomas Gast
    hi niox,
    wir haben bei uns in der Firma 2 Regler und einen Temp. Schreiber auf einem Thermoelement Typ J hängen, keines der Geräte verursacht eine Verfälschung des Messwertes. Wie es sich allerdings mit einer Siemensbaugruppe verhält kann ich nicht beurteilen.
    gruß
    18.09.2006
    ein thermoelement ist nicht vergleichbar mit einem pt100.
    das thermo erzeugt eine spannung der pt ändert den widerstand.
    mfg KALEL
    Wer über gewisse Dinge nicht den Verstand verliert, der hat keinen zu verlieren.
    Gottfried Ephraim Lessing
    02.02.2006
    Hessen
    16
    Erhielt 28 Danke für 22 Beiträge
    Thermoelemente erzeugen zur Temperaturdifferenz proportionale Spannungen bis etwa höchstens 0,05 Volt. Obwohl diese Spannung nicht vom Drahtquerschnitt oder ähnlichem abhängt, wird die Meßgenauigkeit durch Parallelschaltungen wohl nicht gesteigert.
    mfG Werner
    Hoch lebe die Suchfunktion!
    Zitieren Zitieren 50 mV
    thomas Gast
    aber auch nicht verringert, oder?
    19.06.2003
    85
    Ein bißchen verringert schon, da jedes Meß- oder Anzeigegerät natürlich einen Strom aufnimmt, der einen Spannungsabfall auf der Zuleitung bewirkt, so daß nicht die volle Spannung an den Geräten ankommt.
    Die Größenordnung von 50mV stellt an sich noch kein Problem da, weil natürlich die Ströme auch minimal sind und der Innenwiderstand von Thermoelementen äußerst gering ist. Sind ja meist zwei relativ dicke Drähte.
    Ein anderes Problem ergibt sich aber, wenn mehrere Geräte einen Anschluß des Thermoelementes "erden" oder mit Masse verbinden.
    thomas Gast
    @zottel
    ich habe extra die spezielle Ausgleichsleitung bestellt, der Querschnitt ist aber gerade mal 0,25mm . Denkst du das könnte Probleme geben, bei einer Parallelschaltung und einer Kabellänge von etwa 10m ?
    15.01.2005
    314
    Ich glaube das hast du missverstanden,
    das Thermoelement an sich sind "nur" 2 Dicke Drähte.
  1. Rngspeicher mit Zeit erfassung
    Von zvende im Forum Simatic
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 02.11.2010, 23:59
  2. Audit - stille Erfassung
    Von ssound1de im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 27.07.2009, 08:59
  3. Erfassung der Arbeitszeit
    Von Sockenralf im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 18.07.2008, 22:40
  4. Messwert in DB Schreiben
    Von M.R. im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.04.2008, 18:21
  5. Erfassung von Betriebsdauer /Uhrzeit
    Von Trexx im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 18.11.2006, 23:48
