Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: CPU214 Programm uploaden funkt nicht
    06.07.2005
    15
    Hallo Leute!
    Habe eine CPU214 und wenn ich ein Progr. uploaden möchte bekomm ich folgende Fehlermeldung:
    Die Firmaware-Version im angeschlossenen Zielsystem unterstützt die Operation nicht. Sie müssen das Kabel in die frei programmierbare Kommunikation zw. PPI Modus versetzen, wenn sie mit älteren Zielsystemen kommunizieren.
    DES HEISST JETZT???
    Hab ein USB-PPI Kabel von Siemens!
    Danke StefanD
    des - control
    Zitieren Zitieren CPU214 Programm uploaden funkt nicht
    01.08.2005
    Erhielt 41 Danke für 32 Beiträge
    Hallo Stefand,
    anscheinend hast du eine sehr alte CPU214. Wie die Fehlermeldung besagt, muss das Kabel im PPI/Freeportmode gestellt werden.
    Dein USB Kabel aber kann diesen Mode nicht (USB Kabel kann nur Multimastermode).
    Besorg die ein RS232 PC/PPI-Kabel. Damit müsste es gehen.
    Gruss
    Helmut
    stefand ist offline Erfahrener Benutzer
    06.07.2005
    15
    Danke für die Info, werd ich gleich mal versuchen! Irgendwo liegt sicher noch ein RS232 Kabel rum
    thx
    des - control
    19.11.2005
    6
    Bei Kabeln ab E-Stand 05 sollte es gehen, ältere USB/PPI Kabel können es nicht.
    Gruss
    Dekadenz ist, wenn das BESTE erst noch getuned wird damit es GUT genug ist
    06.07.2005
    15
    Unglücklich
    So, nun steh ich wieder vor dem Problem das mein Firmen Laptop nur USB hat!
    Wie schaut es da mit den Kabeln von Deltalogic aus?? Können die das?
    Handelt sich nun um eine CPU212 , mein USB Kabel baut damit keine Verbindung auf
    des - control
    01.08.2005
    Hallo All,
    habe das Problem auch gehabt. Hab schon diverse USB/RS232 Converter getested.
    Hier der günstigste, der bei mir auch bisher immer funktioniert hat:
    www.kabelshop.net
    Kosted so um die 15.-€
    Geht unter Win2000, XP home/pro mit LOGO! und S7-200.
    Einzige Einschränkung ist Multimaster bei S7-200 funktioniert damit nicht!
    Gruss
    Helmut
    13.03.2007
    Als Adapter kann ich da das Kabel von www.horter.de empfehlen!
    Damit hast du keine Probleme mehr und funktioniert auf allen Windows-Betriebssystemen.
    Schau mal am besten bei ebay rein, da bekommst du es auch für ca. 30€. mehr hatte ich auch nicht bezahlt.
    Zitieren Zitieren USB_R232_Adapter
    27.07.2006
    Uetersen
    51
    Erhielt 69 Danke für 52 Beiträge
    zum Adapterkabel ist noch anzumerken das der Com Port möglichst
    auf 1, 2 oder 3 einzustellen ist sonst kann es Probleme geben.
    MfG Günter.
    06.07.2005
    15
    ich glaub ihr habt da was falsch verstanden! hab ein USB/PPI kabel, nur mit diesem bekomm ich auch keine verbindung zu älterne 200er CPU`s her
    des - control
    13.03.2007
    Sorry, sind etwas vom Thema abgekommen!
    Welches Kabel von Siemens hast du den jetzt genau?
    ich hatte letztes mal das selbe Problem mit einem Siemens USB/PPI/MPI/DP Kabel. Der Treiber war nicht richtig installiert.
    Als Schnittstelle solltest du dann den PC-Adapter(PPI) auswählen und die richtige Baudtrate einstellen. ich glaub 19200kbit.
  1. Anfängerfrage CPU214 + PG
    Von tigerx21x im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 28.10.2008, 16:51
  2. S7-200 CPU214 Rolladensteuerung
    Von rambaldi0085 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.07.2008, 18:29
  3. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 16.05.2008, 09:12
  4. STEP7 Freigabeausgang EN0 von FBs funkt nicht.
    Von funkdoc im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.02.2008, 22:39
  5. PID Regler mit CPU214
    Von hubert im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.01.2004, 13:20
