Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: CPU 943 tauschen
    16.11.2006
    12
    habe bei unserer S5-Steuerung (115U) ein kleines Problem mit der CPU.
    Stürzt beim Komprimieren ab und an ab,manchmal werden Bausteine nicht bearbeitet usw....
    Folglich wollte ich die CPU mal tauschen um dann zu sehen, ob diese Fehler immer noch auftreten.
    Nun ist meine Frage, ob ich ohne weiteres die eingebaute 6ES5 943-7UA22 mit einer z.B. 6ES5 944-.... tauschen kann.
    Grund hierfür, die 944er CPU hätten wir ersatzweise hier.
    Dürfte normalerweise ja keine Probleme geben, oder?
    944er wird sich ja nur in Zykluszeit unterscheiden..?!?
    Vielleicht hat auch einer Links zu den Technischen Daten der 943 bzw 944er.
    Dank im Voraus,
    Zitieren Zitieren CPU 943 tauschen
    28.06.2006
    Königreich Neuseeland
    133
    Dank im Voraus,
    Das Speicherkonzept ist bei der 944 komplett anders, sogar zwischen 944A und 944B gibt es große Unterschiede.
    Wenn Systemdaten oder System-FB benutzt werden oder indirekt adressiert wird, must du Programmänderungen machen. Auch die Sonder-OB sind unterschiedlich.
    16.11.2006
    12
    Problem ist jetz nur die 943-7UA11 ist nicht mehr lieferbar...
    Kann ich dann ihne Bedenken eine 943-7UB22 einbauen....???
    28.06.2006
    133
    Puh, das kann ich dir aus dem stegreif nicht sagen,
    aber bei Siemens gibts i.A. Vergleichslisten.
    Evt. findest du auch im HB der UB22 die Unterschiede.
    10.10.2006
    Krefeld
    Erhielt 10 Danke für 10 Beiträge
    Zitat Zitat von Unregistrierter gast Beitrag anzeigen
    ... aber bei Siemens gibts i.A. Vergleichslisten.
    Schau(t) mal hier: Kompatibilität zwischen der S5 115U A-CPU und der B-CPU
    Nobody is perfect ... so don't call me Nobody
    Wer glaubt, dass Abteilungsleiter Abteilungen leiten, der glaubt auch, dass Zitronenfalter Zitronen falten.
    16.11.2006
    12
    Danke... hat mir schon weitergeholfen.
  1. Sicherheitsmodul tauschen
    Von godi im Forum Simatic
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 15.04.2014, 11:51
  2. Can-Bus Teilnehmer tauschen
    Von Jesch im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 21.03.2010, 08:52
  3. CPU 2xx tauschen.
    Von EnemyNr1 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.11.2008, 09:53
  4. AG 95 gegen 315-2DP tauschen
    Von kolbendosierer im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.10.2007, 17:36
  5. tauschen: CPU 315
    Von Henk im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 15.12.2004, 18:41
