Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: OPC Server
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    sweber.
    1. Hast Du den Applicom Karten an den MPI Schnittstelle auf den S7 verbunden ?
    2. Hast Du den Applicom OPC server Konfiguriert ?
    Es muss ein "topic" oder "verbindung" oder ähnliches eingerichtet werden. Dies muss auf den S7 CPU "zeigen".
    3. Erst dann kannst Du den OPC Test Client verwenden.
    Jesper M. Pedersen
    sweber ist offline Benutzer
    21.09.2006
    Es läuft .
    Noch eine Frage?
    Was läuft wären des Datenaustasch?
    Muss die Console oder der Client immer manuell gestartet werden
    nach einem Neustart?
    Oder reicht mir eine automatische "aplicom initialization"?
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Ich kenne das Applicom Karte nicht, so ich weiss das nicht genau.
    Ich denke das "Konsole" nur für konfiguration oder test von den OPC server verwendet wird.
    Der OPC Server muss immer laufen. Vielleicht wird es als ein "service" installiert. Ob es aktiviert is siehst du mit den OPC Test Client.
    Jesper M. Pedersen
  1. WinCC Server-Server Verbindung
    Von Rdata im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 12.09.2008, 15:08
  2. OPC Server ohne Server PC?
    Von birdracoon im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 13.04.2008, 15:21
  3. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 05.11.2007, 15:08
  4. CPU 315 mit CP 343 an SQL Server!?
    Von Cyberlipper im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 07.09.2006, 19:11
  5. S7/S5-OPC-Server 3.0 jetzt mit XML und integrier. Web-Server
    Von Gerhard Bäurle im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Letzter Beitrag: 08.09.2005, 18:51
