Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: OPC Server
    21.09.2006
    Frage
    Hallo Leute,
    kann mir jemand Hilfestellung geben bei der Einbindung des OPC Server
    zwischen PC und SPS. Also das man Daten auslesen kann. Habe eine
    Allicomkarte im Rechner. Zwar ist eine 70ig Seitige Hilfe-pdf dabei,
    aber auf englisch und ohne ein Beispiele.
    Danke!
    Zitieren Zitieren OPC Server
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Erhielt 803 Danke für 644 Beiträge
    Ein bisschen Info voraus wäre auch nicht slecht.
    SPS typ ?
    Netzwerk typ ?
    Welche Applicom Karte ? (Nicht "Allikom" denke ich).
    Jesper M. Pedersen
    sweber ist offline Benutzer
    21.09.2006
    SPS: simatic c7 633 DP
    Karte: applicom PCI Board 32K
    Schaltschrank und Rechner an einem Platz über ein MPI Kabel verbunden (Profibus).
    Ich soll eine Simulation von einem Verdichter visualisieren.
    Schaltschrank ist für einen Verdichter ausgelegt.
    Geändert von sweber (22.11.2006 um 11:41 Uhr)
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Laut Woodhead/Applicoms homepage kann diese Karte mit S7 über MPI kommunizieren. So weit so gut.
    Genau wie das Installation und Konfiguration vorgeht weiss ich nicht.
    In groben Züge geht das so voran:
    Software installieren.
    Hardware installieren, es muss von Windows erkannt sein und hoffentlich über plug-and-play installiert werden.
    Verbindung in Applicom Konfigurationssoftware projektieren.
    Testen über ein OPC test Client.
    Tags in OPC client projektieren.
    Ausser dies ist es zwierig zu hilfen. In den Welt von Software, ist English eigentlich ein muss.
    Edit: Ich sehe das Du "Profibus" geschrieben hast.
    Das karte kann nur über MPI direct auf ein S7 Steuerung zugreifen.
    Du kannst vielleicht auch das Applicom Karte als Profibus slave einrichten und die daten über Ein-/Ausgabe-addressen transferieren. Aber dies ist noch aufwendiger. Am einfachsten MPI verwenden.
    Geändert von JesperMP (22.11.2006 um 12:23 Uhr)
    Jesper M. Pedersen
    21.09.2006
    Danke!
    Bei dem OPC Client bin ich hängen gebliben!
    Die Hilfe ist meines Erachtens nicht besonders gelungen.
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Hast Du ein OPC test client ?
    Siemens hat der "OPC Scout", aber jeder beliebiger test Client kann verwendet werden.
    Nur wenn die verbindung mit den Test Client klappt, gehst Du weiter mit den Konfiguration von deiner Visualisierung.
    Frage: Welche Visualisierung hast Du ?
    Jesper M. Pedersen
    21.09.2006
    Ich muss es mit intouch machen, aber ich kriege keine verbindung
    mit der s7 zustande. ich kann nichts rauslesen
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    sweber.
    Jesper M. Pedersen
    24.04.2006
    NRW
    9
    auf http://www.matricon.com/ ist ein sehr guter OPC Testclient den nutze ich immer.
    schau erstmal mit den rein ob du da was findets...
    sonst must du in Intouch natürlich den OPC Tags .. und den OPC link installiert haben.
    Ray
    21.09.2006
    Tut mir leid habe nicht gesehen,
    Ja direkt vom applicom ein "OPC Client".
    Kann zwar verschiedene sachen einstellen aber nicht rauslesen!
  1. WinCC Server-Server Verbindung
    Von Rdata im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 12.09.2008, 15:08
  2. OPC Server ohne Server PC?
    Von birdracoon im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 13.04.2008, 15:21
  3. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 05.11.2007, 15:08
  4. CPU 315 mit CP 343 an SQL Server!?
    Von Cyberlipper im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 07.09.2006, 19:11
  5. S7/S5-OPC-Server 3.0 jetzt mit XML und integrier. Web-Server
    Von Gerhard Bäurle im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Letzter Beitrag: 08.09.2005, 18:51
