Ergebnis 11 bis 20 von 30
Thema: 7-Segmentanzeige mit 4 Bit & Storeeingang
    14.11.2006
    Aalen
    7
    Also die Lösung im FC2 funktioniert nicht wenn der wert des zählers über 20 ist, werden verschiedene zahlen angezeigt.
    22.09.2006
    Bodenseeraum
    61
    Frage
    Hi, FC 2 ist nicht vollständig, da fehlt die BCD Codierung/Ausmaskierung
    der Werte in den Merkerworte. Passt das alles bei Dir?
    Gruss: Vladi
    relax, take it easy
    Zitieren Zitieren Fc2
    30.03.2005
    Verstehe ich nicht, bitte etwas genauer. Die Werte 1 bis 20 werden richtig angezeigt und die Werte über 20 falsch? Was wird den bei den Werten über 20 genau angezeigt, was wird z.B. bei dem Wert 21 oder dem Wert 22 angezeigt?
    Hast Du auch daran gedacht, dass die Werte im MW 10 im BCD-Format vorliegen müssen? Sonst funktioniert der FC 2 nicht.
    Gruß Kai
    Geändert von Kai (24.11.2006 um 14:22 Uhr)
    30.03.2005
    Laut Inbetriebnahme_AMT liegt der Wert im MW 10 bereits als BCD-Wert vor. Ich brauche daher im FC 2 keine BCD-Codierung mehr.
    Gruß Kai
  5. #15
    30.03.2005
    Ich habe das Programm im FC 2 um einen einfachen Vorwärtszähler erweitert. Bei mir funktioniert die Ansteuerung der 7-Segmentanzeige für alle Zählerwerte richtig, auch für Werte größer 20.
    Wenn es immer noch Probleme gibt, sollte Inbetriebnahme_AMT mal seinen Programmcode hier mal ins Forum stellen, vielleicht findet man dann den Fehler schneller.
    Gruß Kai
  6. #16
    14.11.2006
    Aalen
    7
    Also, ich bin bis jetzt noch nicht zum testen des neuen FCs gekommen.
    Auf jeden fall liegt es glaube ich, an der Taktzeit die die Storeeingänge steuert.
    Das Problem ist, dass wenn "1" hochgezählt wird der Wert falsch Angezeigt wird. Als Beispiel der Wert ist "32", dann zeigt einmal die Einserstelle eine 3 an und die Zehnerstelle eine 2 an, wechselt aber kurz dannach wieder auf Einserstelle 2, Zehnerstelle 3 und wieder andersherum.
    BCD wandelung stimmt. Ich denke es liegt irgendwie an den Taktmerkern oder das die 7-Segmentanzeige nicht schnell genug den Storeeingang für die jeweiligen Stellen (Einer und Zehner) schaltet.
    Geändert von IBN_Christian (27.11.2006 um 19:05 Uhr)
  7. #17
    30.03.2005
    Welche 7-Segmentanzeige von Siebert hast Du genau (DXX-XXX-X)?
    Wie schnell/oft ändert sich der Zählwert, der angezeigt werden soll?
    Gruß Kai
  8. #18
    02.04.2006
    nähe Muc
    115
    Erhielt 126 Danke für 107 Beiträge
    Zitat Zitat von JörgK Beitrag anzeigen
    Hallo maxi,
    Wer lesen kann, ist klar im Vorteil ...
    Schau Dir mal die beispielhaft diese Beschreibung an.
    Gruss,
    Jörg
    Danke, da war ich bei der Messe bei denen.
    Die kosten halt 2-3 Fache wie die anderen udn sind recht unflexiebel.
    Hatte den Eindruck als wenn die mir nichts verkaufen wollten. Ihr Stand war auch echt lehr, also ausser mir kein interessent.
    Naja haben sie halt pech gehabt, hätten einiges brauchen können.
    ___________________________________________
    Sende eine SMS mit dem Stichwort "Feuer" an die 112 und innerhalb von 10 Minuten steht ein roter Partybus mit derbem Sound vor deiner Tür.
    AGB: Wer Rechtschreibfehler findet darf diese behalten. Bitte meine in eile gefertigten, selten anfallenden Vertipsler zu entschuldigen.
  9. #19
    14.11.2006
    Aalen
    7
    Ich hab die Lösung, bis auf einen kleinen Fehler. Werd Sie nachher hier reinstellen.
    Geändert von IBN_Christian (10.01.2007 um 19:52 Uhr)
  10. #20
    14.11.2006
    Aalen
    7
    Also ich hab Kais FC2 so abgeändert das es Funktioniert.
    Hab meine änderung als PDF angehängt.
    Und ein Bild von dem Fehler den ich aber nicht beheben kann.
    Hoffe es hilft hier einigen weiter.
  1. 7-Segmentanzeige darstellen
    Von Outrider im Forum HMI
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 09.10.2011, 17:05
  2. sps und 7 segmentanzeige
    Von magmaa im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 21.04.2007, 13:39
  3. BCD auf 2 mal 7 Segmentanzeige
    Von Killereintopf im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.01.2007, 21:26
  4. 3 stellige 7-Segmentanzeige
    Von ruzzo im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.11.2006, 04:01
  5. Von 7-Segmentanzeige auf SPS
    Von wusa im Forum Schaltschrankbau
    Letzter Beitrag: 17.10.2006, 22:02
