Ergebnis 1 bis 10 von 30
Thema: 7-Segmentanzeige mit 4 Bit & Storeeingang
    14.11.2006
    Aalen
    7
    Idee
    Hallo allerseits,
    folgendes Problem:
    ich habe zwei 7-Segmentanzeigen von Siebert aber nur 4 Bit zur Ansteuerung für beide. Vorhanden sind auch noch zwei Storeeingänge, einmal für die Einserstelle und einmal für die Zehnerstelle.
    A4.0 - Reserve Lampe
    A4.1 - Reserve Lampe
    A4.2 - ES (Storeeingang Einserstelle)
    A4.3 - ZS (Storeeingang Zweierstelle)
    A4.4 - E1/ Z1
    A4.5 - E2/ Z2
    A4.6 - E4/ Z4
    A4.7 - E8/ Z8
    Man nehme an ich bekomme aus einem Zähler einen Wert speicher ihn in ein MW und wandle es dannach in BCD um, dann steht bei dem Wert 23 ja folgendes im MW10: 0000_0000_0010_0011
    mit Schiebefunktionen und einer Filtermaske, bekomme ich beide Ziffern einzeln.
    Wie kann ich jetzt aber die Werte anzeigen lassen, ohne das es zu Konflikten mit den Ausgängen kommt.
    Die Ausgänge, würde ich mit Vergleicher ansteuren:
    CMP ==I
    Einserstellefilterfunktion:
    L MW10
    L W#16#F
    UN
    T MW12
    Zweierstellefilterfunktion:
    L MW10
    SLW 4
    T MW 14
    Erbitte Rat. Mfg
    Zitieren Zitieren 7-Segmentanzeige mit 4 Bit & Storeeingang
    22.09.2006
    Bodenseeraum
    61
    Idee
    ich nehme an dass:
    -bei Storeausgang-E = True sollten die 4 Zifferausgänge mit dem Wert
    der Einerstelle beaufschlagt werden
    und
    -bei Storeausgang-Z = True sollten die 4 Zifferausgänge mit dem Wert
    der Zehnerstelle beaufschlagt werden
    und wieder von vorn. Ansteuerung mit einem z.B. Taktmerker und Sprünge.
    Gruss: Vladi
    relax, take it easy
    Zitieren Zitieren Segmentanzeige
    14.11.2006
    Aalen
    7
    ja, das mit dem beaufschlagen stimmt.
    irgendein programmbeispiel? taktmerker?
    30.03.2005
    hier eine mögliche Lösung für die Ansteuerung der 7-Segmentanzeige.
    Gruß Kai
    30.03.2005
    Bei der obigen Lösung gibt es Probleme bei der Ansteuerung der Ausgänge A4.0 - Reserve Lampe und A4.1 - Reserve Lampe. Daher hier eine korrigierte Lösung für die Ansteuerung der 7-Segmentanzeige.
    Gruß Kai
    30.03.2005
    Und die schönste Lösung kommt wie immer am Schluss.
    Gruß Kai
    02.04.2006
    nähe Muc
    115
    Erhielt 126 Danke für 107 Beiträge
    Was habt ihr da verwendet um die 7 Segmente auf 4 Bits zu codieren?
    Habe letztens recht aufwendig mit einen IC, Treibern usw. eine Platine gelötet und mich danach gefragt ob es nicht Biliger gewen währe ich hätte für 300 Euro oder so noch eine 32 DO Karte eingesetzte.
    Gibt es da evtl fertige Platinen? Vorne 4 Bits und +/-V rein und hinten 7 7 Anschlüsse für das Segment. Bzw. das gleiche gleich 2 oder 3 Stellig um Bits zu sparen.
    ___________________________________________
    Sende eine SMS mit dem Stichwort "Feuer" an die 112 und innerhalb von 10 Minuten steht ein roter Partybus mit derbem Sound vor deiner Tür.
    AGB: Wer Rechtschreibfehler findet darf diese behalten. Bitte meine in eile gefertigten, selten anfallenden Vertipsler zu entschuldigen.
    10.10.2006
    Krefeld
    Erhielt 10 Danke für 10 Beiträge
    Hallo maxi,
    Wer lesen kann, ist klar im Vorteil ...
    Zitat Zitat von Inbetriebnahme_AMT
    ... zwei 7-Segmentanzeigen von Siebert ...
    Schau Dir mal die beispielhaft diese Beschreibung an.
    Gruss,
    Jörg
    Nobody is perfect ... so don't call me Nobody
    Wer glaubt, dass Abteilungsleiter Abteilungen leiten, der glaubt auch, dass Zitronenfalter Zitronen falten.
    14.11.2006
    Aalen
    7
    Vielen Dank Kai! werd es morgen mal testen!
    Geändert von IBN_Christian (23.11.2006 um 16:24 Uhr)
    14.11.2006
    Aalen
    7
    Jörg die Beschreibung hab ich mir durchgelesen, aber es geht mir um die Programmierung! Bei mir kam immer der Fehler, dass der Wert der Einzerstelle auch an der Zehnerstelle angezeigt wurde.
    Geändert von IBN_Christian (23.11.2006 um 18:07 Uhr)
  1. 7-Segmentanzeige darstellen
    Von Outrider im Forum HMI
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 09.10.2011, 17:05
  2. sps und 7 segmentanzeige
    Von magmaa im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 21.04.2007, 13:39
  3. BCD auf 2 mal 7 Segmentanzeige
    Von Killereintopf im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.01.2007, 21:26
  4. 3 stellige 7-Segmentanzeige
    Von ruzzo im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.11.2006, 04:01
  5. Von 7-Segmentanzeige auf SPS
    Von wusa im Forum Schaltschrankbau
    Letzter Beitrag: 17.10.2006, 22:02
