Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Verbindung über localhosts (IP 127.x.x.x)
    20.04.2006
    Erkrath
    Frage
    habe ein Problem, möchte Fernwartung über ein VPN-Tunnel machen, und muß deshalb eine 127er IP verwenden.
    Habe dazu in der Systemsteuerung unter PG/PC-Schnittstelle den "ISO Ind. Ethernet" eingestellt.
    Im STEP7 (Version 5.2 +SP1) "Simatic Manager" im Menü unter "Zielsystem" und "Ethernetadresse vergeben" vergeblich versucht eine 127er IP anzugeben.
    Was mache ich falsch? Geht das überhaupt grundsätzlich (wegen Netmask)?
    Danke im voraus.
    mfg, M.Kappich
    Zitieren Zitieren Verbindung über localhosts (IP 127.x.x.x)
    01.08.2006
    Nordsaarland
    94
    Erhielt 122 Danke für 107 Beiträge
    Also die Netmask kann bei 127.***.***.*** nicht mehr als 255.0.0.0 .
    Oder kommt eine Fehlermeldung das das Netz "reserviert" ist?
    Daneben was dir bekannt sein sollte eine IP die noch frei ist wählen.
    Was noch sein könnte das du das Netz bis auf die Fehlerstelle eingeben mußt.
    Z.B. das Netz in dem der fehler vorliegt hat die 127.50.240.*** dann die Subnet auf 255.255.255.0 stellen und eine freie IP suchen... vv bei 256 Möglichkeiten oder halt aus der Dokumentation raussuchen.
    Was nicht passt wird Passend gemacht.
    Mehr Powerrrrrr!! *Houwhouwhouw*
    Und Humor ist, wenn man trotzdem lacht.
  1. Verbindung über MPI mit OPC auf S7-300?
    Von obviate im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 15.09.2008, 14:28
  2. Verbindung zur S7 über Netzwerk
    Von s.leuschke im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.08.2008, 23:14
  3. Aufbau der Verbindung über CP 343-1
    Von MatMer im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.08.2007, 12:05
  4. s7 verbindung über ethernet
    Von delphie im Forum Feldbusse
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 22.07.2007, 12:05
  5. Fernwartung S7 über RAS-Verbindung
    Von Parz im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.05.2006, 08:50
