Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Prioritätenliste 1 - 10
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    ich glaube da hab ich genau das was du suchst
    grundsätzliche funktion.
    mit der positiven flanke einer aktion (bei dir tankanwahl) wird die stationsnummer in einen db geschrieben. die position im db wird mit dem zähler gehändelt.
    ist nun die station die vorne im db steht fertig, wird der lifo-fc angesprungen. dieser schiebt alle daten des db um eins nach oben und somit die fertige station aus dem db raus. gleichzeitig wird der zähler verringert da ja nach unten wieder ein platz frei geworden ist.
    das prog ist gekürtzt, sollte aber alle wichtigen bestandteile enthalten
    patrickm ist offline Neuer Benutzer
    13.11.2006
    Hallo Volker,
    Ja so habe ich es in der Zwischenzeit auch zusammengedacht durch alle Antworten.
    Jedoch ist noch ein Punkt offen wenn ich einen Tank irgendwo in der LIste Lösche wie kann ich dann den Fifo so verschieben dass die anderen nachrücken und ab wo ...
    18.09.2006
    ich beziehe mich hier auf das prog von volker.
    am lifo stehn statische werte für datenanfang und ende.
    indem du den datenanfang variabel machst, kannst du auch nur einen teil verschieben.
    mfg KALEL
    Wer über gewisse Dinge nicht den Verstand verliert, der hat keinen zu verlieren.
    Gottfried Ephraim Lessing
    13.11.2006
    Ich werds jetzt mal versuchen alle Eure Tipps in die Tat umzusetzten,
    Melde mich wieder wenns funktioniert hat
    Danke allen in der Zwischenzeit
    patrickm
