Ergebnis 1 bis 10 von 21
Thema: PUT und Get
    15.10.2005
    49586 Neuenkirchen
    30
    Tach,
    sagt mal wenn ich Daten per Put und Get übertragen will, aber die Steuerungen in unterschiedlichen Projekten liegen, wie wird dann die Verbindung in NetPro angelegt?
    SG Farinin
    Zitieren Zitieren PUT und Get
    20.08.2003
    38
    Erhielt 32 Danke für 31 Beiträge
    ein Blick in die Hilfe der Bauteine (F1): "Daten aus einem Kommunikationspartner außerhalb der eigenen S7-Station lesen mit der SFC 67 "X_GET" -->nichtprojektierte S7-Verbindungen.
    mfg.
    28.06.2006
    Königreich Neuseeland
    133
    Zitat Zitat von Farinin Beitrag anzeigen
    Tach,
    Du kannst auch ne Dummy - steuerung anlegen.
    Deren Parameter müssen mit der entfernten Steuerung natürlich übereinstimmen.
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    MPI, Profibus oder Ethernet ?
    Jesper M. Pedersen
    Avatar von Farinin
    Farinin ist offline Erfahrener Benutzer
    15.10.2005
    49586 Neuenkirchen
    30
    Über Ethernet!
    SG Farinin
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Wie UG gesagt habe, Du kanst dummy partner-CPU's in die zwei Projekten anliegen.
    Eine andere mögligheit ist die standard FBs, FB63 TSEND + FB64 TRCV + FB65 TCON + FB66 TDISCON, zu verwenden.
    Den brauchst du keine feste S7 Verbindung. Die funktionirt über ISO oder ISO_on_TCP verbindungen.
    Jesper M. Pedersen
    07.06.2006
    Bayern
    27
    Erhielt 156 Danke für 139 Beiträge
    Hallo allerseits,
    wieso Dummy Partner anlegen ?
    1. unspezifizierte S7-Verbindung auswählen
    2. IP-Adresse der Partnerstation eintragen;
    3. PUT oder GET Funktion aufrufen und Verbindungs-ID der unspezifizierten Verbindung angeben
    Fertig.
    hab ich in letzter Zeit schon des öfteren projektiert und in Betrieb genommen.
    07.06.2006
    Bayern
    27
    hab ich vergessen als Punkt 3b muss natürlich noch die Rack und Steckplatzeinstellung angepasst werden.
    Bei S7-300 in der Regel Rack 0 und Steckplatz 2
    09.11.2006
    36
    Erhielt 31 Danke für 29 Beiträge
    Wenn du einfach Daten von S7 zu S7 übetragen willst, benutze ich für einfache Sachen einfach immer die Funktionen X_Put und X_Get
    einfach den Baustein aufrufen und die Parameter einstellen (MPI Adresse) Datenbereich
    Dann kannst du einfach Daten in eine CPU Schreiben z.B. in ein Merkerwort oder ähnliches
    Bei diesen Bausteinen fehlt dir jedoch die Empfangsquittung also must du dir selbst ein Lebensbit basteln.
    Eignet sich aber nur für einfache Sachen. Also eonfache Infos an eine andre Steuerung.
    Zitieren Zitieren Einfache Möglichkeit
    20.11.2004
    Linz, OÖ
    96
    1A-Lösung
    Ich gehe in der Regel noch einen Schritt weiter, und lege im Simatic-Manager eine "Andere Station" an, zu der ich dann die Verbindung in NetPro anlegen.
    Technisch ist kein unterschied - hat einfach den Vorteil, dass der Kommunikationspartner im Simatic-Manager auftaucht
    mfg
    Maxl
