Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: et200m profibus anschaltung
    17.06.2004
    Offenau
    209
    hallo, wir haben eine et200m profibusanschaltung konfiguriert und projektiert, bekommen aber nur ein blikendes bf licht. wenn wir unter pg pc schnitstelle schauen findet man die cpu als kreuz und die anschaltung als weises kästchen als busteilnehemer, aber die cpu kann keine verbindung aufbauen???
    was kann ich noch falsch machen??
    Jochen Kühner
    Zitieren Zitieren et200m profibus anschaltung
    22.09.2006
    Bodenseeraum
    61
    Ausrufezeichen
    -evtl. falsche IM Version konfiguriert?
    -DP Adressenkonflikt?
    -Kabel falsch aufgelegt?
    Sieht man die Station im "aktive Teilnehmer"?
    Gruss: Vladi
    relax, take it easy
    Zitieren Zitieren Et200m
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Dies sieht also richtig aus.
    In STEP7 den HW Diagnostics anschauen. Du siehst ob den ET200M konfiguriert ist, und wenn es konfiguriert ist erhaltest Du mehr Information über die anstehende Fehler.
    Jesper M. Pedersen
    20.12.2003
    Obrigheim
    31
    Erhielt 31 Danke für 27 Beiträge
    Im Fall das du die Adressen geändert hast, wird die Änderung erst Wirksam wenn die ET200 Spannungslos geschalten wird. Man möge mich korigieren wenn ich falsch liege.
    Endwiderstände kontrolliert? (Sind halt die Standart Fragen)
    Robert
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Es war eine 2 Kanal analogbaugruppe die am cp hing als 4 kanal projektiert... geändert und dann liefs... aber warum dann busfehler kommt und nicht einfach nur sf und die restliche harware am cp läuft verstehe ich nich...
    Jochen Kühner
    Zitieren Zitieren Gelöst...
  1. Anschaltung 512
    Von Lex_78 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.06.2009, 23:42
  2. Anschaltung IM 305
    Letzter Beitrag: 13.01.2009, 09:45
  3. PG-Anschaltung AS 501 für S5 130K
    Von Grollmus im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 05.04.2007, 20:58
  4. Interbus 300 BC-T Anschaltung??
    Von Thomas_39 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.03.2007, 12:17
  5. ibh-anschaltung und ptp-runtime
    Von volker im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 10.10.2003, 15:39
