Hallo Leute,
bitte korrigiert mich aber das gefasel von Nullmodem Kabel ist doch nun wirklich nicht richtig wenn es sich bei der Frage darum handelt ein konfiguriertes OP an einer CPU anzuschließen.
Beide OP und S7-200 haben eine RS485 Schnittstelle. Das Bedeutet eine Leitung A, eine Leitung B, und Schirm. Ab einer gewissen Entfernung müßen die letzten Teilnehmer mit Abschlußwiderständen beschalten werden.
Bei RS485 handelt es sich um 5V Differnezpegel-Signale. Ist Industriestandart für Busverbindungen verschiedenster Protokolle seit "Menschengedenken", da weniger störanfällig als z. B. 5V TTL.
Aus meiner Erfahrung und auch nach Murphy werden schon mal die beiden Signale A und B vertauscht. Der Schirm dürfte jedem klar sein wo der angeschlossen gehört. Ein Verstauschen von A und B führt aber nicht dazu, daß die Schnittstellen "abrauchen". Es geht halt nix.
Tip: Wenn nix geht mal A und B vertauschen
Anders sieht es aus, wenn ein "voll belegtes" Kabel (incl. der Stromversorgung) und eine 24V Versorgung an dem OP angeschlossen wird. Das Ganze läßt sich noch dadurch negative verbessern, wenn verschiedene Stromversorgungen für die CPU und das OP verwendet werden. Selbst wenn kein Kurzschluß realisiert wird, sind die beiden Spannungsversorgungen nicht 100% gleich, was den schönen Nebeneffekt hat, daß sich irgendwo die beiden Versorgungen versuchen zu "synchronisieren" und undefinierte Ausgleichsströme fließen. Abhängig von verschiedensten Faktoren ist die Höhe dieser Ströme kaum zu bestimmen. Sind die Ausgleichströme entsprechend hoch, so tritt der Effekt einer Kette ein! Die bedeutet, das schwächste Glied der Kette wird brechen.
Also:
Konfiguriert wird das OP73Micro mit einem PC/PPI-Kabel mit RS232 Schnittstelle (evtl. USB bitte im HB des OP nachlesen). Als Konfigurations SW würde ich WinCCflexible verwenden, da andere Tolls wahrscheinlich nicht funktionieren werden.
Danach wird es vorzugsweise mit einem Standard Profibus-Kabel an der S7-200 angeschlossen und es müßte, soweit nicht andere Fehler "hineindesigned" sind (Baudraten, Stationsaddressen, .....) funktionieren. Allerdings als "Heizung" ist das Ganze dann nicht zu gebrauchen
Ein Nullmodem-Kabel kommt bei RS485 soweit ich weis eigentlich nirgens zum Einsatz.
Übrigens die Doku findet Ihr auf der zweiten CD von STEP 7-MicroWIN.
Wie vorher schon gesagt bitte korrigiert mich, wenn ich falsch liege.
Gruss
Helmut
