Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Welches Kabel für OP73micro und s7-200
    24.11.2006
    Kann mir jemand sagen welches Kabel für die Verbindung zwischen einer s7-200 und dem Panel OP73micro verwendet wird. Da beides serielle Stecker sind und beide RS485 Schnittstellen haben(und die gleiche Pinbelegung) müsste dies normalerweise mit einem Nullmodemkabel funktionieren.
    Liege ich damit richtig??
    DANKE !!
    Zitieren Zitieren Welches Kabel für OP73micro und s7-200
    03.01.2006
    227
    Hallo!
    Verwende doch einfach ein normales Profibuskabel mit Stecker die einen Abschlusswiderstand besitzen. Ich glaube das du auch beim Bus von der S7-200 am Anfang und am Ende die Abschlusswiderstände einschalten musst.
    siehe noch: http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=8852
    godi
    22.09.2006
    Bodenseeraum
    61
    Beitrag
    bei kurze Strecken geht auch ohne Abschlusswiderstände.
    Nullmodem ist richtig, beim Originalkabel sind es nur 4 Drähte.
    Gruss: Vladi
    relax, take it easy
    Zitieren Zitieren Kabel S7 200
    chimera ist offline Neuer Benutzer
    24.11.2006
    Nun ja, das war wohl nicht so gut.....denn mir sind die Eingangswiderstande an der S7-200 und am Op73micro durchgebrannt (RS485 Schnittstelle). Die Frage ist nun warum???
    Widerstände sind ersetzt und beide Geräte sind wieder funktionstüchtig, bevor ich jetzt wieder die S7-200 mit dem OP73micro verbinde hätte ich gerne von jemanden gewußt was ich falsch gemacht habe.
    24V Spannungsversorgung aufs OP73micro,RS485 Verbindung hersgestellt zu S7-200. Müßte doch alles eigentlich richtig sein??
    Was könnte schuld gewesen sein??
    Danke!
    11.07.2004
    10
    Erhielt 213 Danke für 183 Beiträge
    Nullmodem kann doch eigentlich gar nicht sein, RS485 erlaubt es ja mehr als 2 Teilnehmer zu verschalten, da würde sich sonst die Frage stellen welcher Teilnehmer ist zu wem gekreuzt.
    28.09.2005
    118
    Erhielt 91 Danke für 76 Beiträge
    Hallo Leute,
    ich verwende immer PB Kabel und 2 PB Stecker mit eingeschateten Widerständen.
    Beim Nullmodem Kabel sind doch Drähte ausgekreuzt, oder? Kann das nicht Probleme mit der Versorgungsspannung 24V DC die die CPU ausgibt geben? (Kurzschluss mit RX od. TX)
    mfg mst
    24.11.2006
    24.11.2006
    24.11.2006
    so....die Frage die ich nun habe ist, warum das nicht mit einem Nullmodemkabel funktioniert, ein Nullmodemkabel ist nicht ausgekreuzt, oder ähnliches (Pin1 ist auf der andern Seite ebenfalls Pin1 usw.)
    15.01.2005
    323
    Könnte es möglicherweise sein, das die Antwort in den von dir geposteten Bildern steht?
    Sinngemäß:
    Vorsicht
    Stromversorgung
    Wenn sie das Bedienpanel aus der CPU versorgen,
    darf keine externe Stromversorgung angeschlossen werden.
    Mit einem voll belegten Nullmodemkabel würdest du das Panel auf jeden Fall aus der CPU mit Spannung versorgen.
  1. OP <=> PG : Welches Kabel?
    Von thebigmartin im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 24.07.2010, 19:18
  2. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 24.01.2010, 10:39
  3. Welches Kabel zur Verdrahtung von PT100
    Von Rene08 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.08.2009, 12:57
  4. OP <=> PG : Welches Kabel? am OP15
    Von Tobi1910 im Forum HMI
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 20.12.2006, 23:09
  5. S5 115 U --> PC kabel gesucht, Aber welches?
    Von krischan-tec im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.03.2004, 15:17
