Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: SPS Passwort Dringend
    25.11.2006
    Beitrag
    Hallo ,
    ich sitze geradevor ner Steuerung die mit PW gesichert ist ich nehme mal Schreib und Lese an.
    Ich muss was ändern aber wie Pw habe ich nicht und der Vorgänger hat es nicht hinterlassen. Urlöschen nicht möglich da das Prog nur auf der Steuerung liegt.
    Gruß Pöschl
    zollner.de
    Zitieren Zitieren SPS Passwort Dringend
    07.03.2004
    946
    benutz die such funktion das thema und die links zu den anleitungen hatten wir schon öfters. ich will auch die für und wider diskusion nicht erneut anheizen.
    15.01.2005
    314
    Welche SPS S7-200 oder S7-300/400?
    Wenn wirklich die SPS passwortgeschützt ist, und nicht (300/400) einzelne Bausteine (KnowHow Schutz),
    denke ich das du ein ernstes Problem hast.
    Wie Zotos schreibt hätte ich in diesem Forum bisher nur gelesen wie man den Know-How Schutz umgehen kann.
    Auch bei der S7-200 hast du dann ein ernstes Problem.
    dabene ist offline Neuer Benutzer
    25.11.2006
    Hallo danke für die Antworten.
    Leider habe ich genau das Problem da muss es doch eine Lösung geben oder.
    Gruß Pöschl
    24.11.2006
    ich denke du findest hier eine Lösung für dein Problem:
    ***entfernt***
    Du mußt allerdings einen EEPROM auf der S7-200 auslesen und im Anschluß das .BIN File mit einer Applikation entschlüsseln, eine Schnittstelle welche am LPT angeschlossen wird mußt du dir auch noch basteln.
    Es wurden schon einige EEProms ausgelesen und öffentlich gemacht, z.B diese für die S7-200:
    CPU222=***entfernt***
    CPU224=***entfernt***
    CPU226=***entfernt***
    Grüsse
    chimera
    Geändert von chimera (25.11.2006 um 11:18 Uhr)
    25.11.2006
    Gibt es auch etwas für die 315 2 DP
    24.11.2006
    Da es sich dabei um eine s7-300 handelt würde ich folgendes File downloaden:
    "entfernt"
    Geändert von chimera (25.11.2006 um 11:15 Uhr)
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    @chimera
    muss das wirklich sein auf solche links zu verweisen?
    ich bitte dich den link zu entfernen
    http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=8
    Geändert von volker (25.11.2006 um 11:10 Uhr)
    24.11.2006
    entschuldigung....wollte niemanden for den Kopf stossen,Link entfernt
    20.06.2003
    78
    danke
    wollen das ganze hier ja legal halten.
    pm wäre ja ok gewesen.
  1. S7-300 passwort
    Von FKJ im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.12.2010, 14:40
  2. Passwort
    Von ps4-s5-101 im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 01.02.2008, 14:48
  3. S7 200 Passwort
    Von Much2k im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.06.2006, 12:59
  4. Passwort in der S7-214
    Von buffi4711 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.09.2005, 19:32
  5. Passwort S7-200
    Letzter Beitrag: 02.11.2003, 16:29
