Ergebnis 11 bis 20 von 28
Thema: S7 300 Uhrzeit abfragen !!
    25.11.2006
    @Antonio
    Schönen Dank, werde ich gleich morgen mal testen.
    22.11.2006
    Erhielt 12 Danke für 12 Beiträge
    Falls du Probleme haben solltest bin ich erst Mittwoch Abend wieder online. Also viel Erfolg
    10.10.2006
    Essen, NRW, Deutschland
    Also zur Uhrzeitabfrage scheinst du ja jetzt eine Lösung zu haben. Es stimmt, dass du mit dem OB1 nur die "Aufrufuhrzeit" angezeigt bekommst, aber da die Zykluszeit ja unterhalt von einer Skunde liegt sollte diese Uhr doch relativ geau sein, wenn man nicht gerade ms benötigt.
    Zur Synchronisation:
    Hab grad gesehen, dass eine S7-300 CPU im Rückwandbus nicht als Slave laufen kann. Bei ner 400er ist das alles recht einfach, aber bei einer 300er kenne ich mich da nicht so aus. Sorry!
    Gruß,
    Der Kuffel
    Meine SPS: CPU 416-2DP (..XK04..), CP 443-1 (..EX11..)
    25.11.2006
    Muss doch noch mal nachfragen, habe eine 343-1 und eine 312er CPU.
    Ich habe in der 343 einen NTP-Server eingetragen, der wird auch gefunden, wie bekomme ich diese Zeit jetzt in die CPU ??
  5. #15
    22.11.2006
    Im Db91 findest du Ist bzw Solluhrzeit...
    Du programmierst eine Funktion, in dieser Funktion überschreibst du die Solluhrzeit durch die Uhrzeit aus deinen Server.
    Dann musst du nur noch einen Zeitintervall festlegen, wann Solluhrzeit auch Istuhrzeit werden soll.
    ich schätze das müsste passen.
  6. #16
    25.11.2006
    @Antonio
    Das ist wohl richtig, aber dort steht nur die CPU Zeit, und nicht die Zeit aus dem CP.
    Oder habe ich da was falsch verstanden, wenn ja hilf mir mal auf die Sprünge.
    Die NTP-Zeit holt doch der CP, und nicht die CPU.
    Geändert von jamalau (04.12.2006 um 13:36 Uhr)
  7. #17
    22.11.2006
    Du willst dann die CPU Zeit damit überschreiben,oder...
    probiers mal damit
    l "cp_zeit" //Ist Uhrzeit von CP
    t "soll_uhrzeit" //Solluhrzeit aus Db91
    Wenn die Formate Passen sollte es überhaupt kein problem sein
  8. #18
    25.11.2006
    @Antonio
    Deine schnelle Antwort find ich ja super, allerdings bin ich momentan total auf dem Holzweg.
    Ich muss doch die beiden Variablen erst generieren oder ????
    Wenn ja wo ????
    Schuldigung für die dummen Fragen, bin eben noch neu in der S7, aber lerne durch dieses Forum auch immer mehr dazu !!
  9. #19
    22.09.2006
    Bodenseeraum
    61
    Idee
    welche CP 343-1 hast Du?
    ( 6GK7 3431EX210XE0 ab Ausgabestand 1 (FirmwareStand V1.1))
    Hier ein Auszug aus dem Handbuch:
    "9.12 Stellen der CPU
    Uhrzeit durch den CP
    Der CP aktualisiert die Uhrzeit der CPU in einem Intervall von 1 Minute.
    Wenn der CP also Uhrzeittelegramme im Abstand von 1 Sekunde empfängt, synchronisiert
    der CP die Uhrzeit der CPU dennoch nur 1mal pro Minute. Dadurch
    wird erreicht, dass sich der Uhrzeitwert in der CPU weniger häufig sprunghaft ändert. "
    Gruss: Vladi
    relax, take it easy
    Zitieren Zitieren Uhrzeit über CP
  10. #20
    25.11.2006
    Ich habe die 1EX20-0XE0. V1.2
    Und sychronisieren tut da gar nichts, die CPU-Zeit ist immer anders als die CP-Zeit.
  1. Bit in PEW abfragen?
    Von D4K!ZZ4 im Forum Simatic
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 29.10.2011, 16:41
  2. CPU LEDs abfragen
    Von plc_typ im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.03.2010, 20:10
  3. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 02.01.2008, 16:54
  4. Wertänderung abfragen
    Von Pontifex im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.08.2007, 09:47
  5. SMS abfragen für S7
    Von lsr im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.06.2005, 22:03
