Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 28 von 28
Thema: S7 300 Uhrzeit abfragen !!
  1. #21
    10.10.2006
    Krefeld
    Erhielt 10 Danke für 10 Beiträge
    Zitat Zitat von jamalau Beitrag anzeigen
    Ich habe die 1EX20-0XE0. V1.2
    Und sychronisieren tut da gar nichts, die CPU-Zeit ist immer anders als die CP-Zeit.
    Schau Dir mal diesen Beitrag (FAQ) an.
    Gruss,
    Jörg
    Nobody is perfect ... so don't call me Nobody
    Wer glaubt, dass Abteilungsleiter Abteilungen leiten, der glaubt auch, dass Zitronenfalter Zitronen falten.
  2. #22
    25.11.2006
    Schönen Dank, habe ich gemacht. Aber ich kann die 312er nicht auf Slave stellen. Liegt das evtl. an der CPU? Muss ich vielleicht eine größere haben ?
  3. #23
    10.10.2006
    Essen, NRW, Deutschland
    Haste mal eine Diagnose mit NCM S7 (vergleiche Bild) gemacht? Ich kann dein Problem leider nich nachprüfen und kenne NTP nur von einer S7-400, aber der Tipp von JörgK
    gibt doch eine sehr genaue Anleitung´.
    Gruß,
    Der Kuffel
    Meine SPS: CPU 416-2DP (..XK04..), CP 443-1 (..EX11..)
  4. #24
    22.09.2006
    Bodenseeraum
    61
    Ausrufezeichen
    die CP Baugruppe mit der Bezeichnung vom @jamalau ist
    bei Siemens nicht als Uhr-Sinchron.fähiges Modul aufgeführt!?!
    Würde beim Siemens nachfragen. Sonst suchste Taaagelang...
    Grus: V.
    relax, take it easy
    Zitieren Zitieren Uhrzeit
  5. #25
    25.11.2006
    @valdi
    Das ist ja mal ne Antwort, aber wo kann ich das bei Siemens nachlesen ?
    Habe deinen Text nochmal gelesen, meinst du die CP kann das nicht ??
    Wenn ja, wofür gibt es dann die Möglichkeit einen NTP-Server einzutragen ?
    @Kuffel
    Hab ich ja gemacht, aber die CPU hat nicht die dort beschriebenen Einstllmöglichkeiten.
    Geändert von jamalau (05.12.2006 um 10:18 Uhr)
  6. #26
    22.09.2006
    Bodenseeraum
    61
    Unglücklich
    gelesen bei: folge den Link oben(@Kuffel).
    Wofür gibt es da die Einstellungsmaske..verdammt gute Frage!
    Gruss: Vladi
    relax, take it easy
    Zitieren Zitieren CPs
  7. #27
    10.10.2006
    @ jamalau:
    In der CPU (S7-300) musst du ja auch laut Anleitung nix einstellen. Die sollte die Zeit vom CP einfach übernehmen.
    Vielleicht solltest du aber wirklich mal den Siemens-Support kontaktieren, denn vladi hat schon recht, dass in der Liste der NTP-fähigen CPs dein ..EX20.. nicht drin steht >> aber das muss ja bei Siemens nicht zwingend was heißen .
    Gruß,
    Der Kuffel
  8. #28
    25.11.2006
    Ok, werde ich mal machen. Werde aber noch warten bis die 314 CPU eintrifft.
    evtl. klappt es damit.
  1. Bit in PEW abfragen?
    Von D4K!ZZ4 im Forum Simatic
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 29.10.2011, 16:41
  2. CPU LEDs abfragen
    Von plc_typ im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.03.2010, 20:10
  3. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 02.01.2008, 16:54
  4. Wertänderung abfragen
    Von Pontifex im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.08.2007, 09:47
  5. SMS abfragen für S7
    Von lsr im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.06.2005, 22:03
