Ergebnis 1 bis 10 von 28
Thema: S7 300 Uhrzeit abfragen !!
    25.11.2006
    ich habe in der sufu nichts passendes für mich gefunden, und versuche es jetzt mal so.
    Ich möchte in eine S7 300 die CPU Uhrzeit auslesen und bei einer gewissen Uhrzeit ein VKE 1 bekommen.
    zb. um 8:32 ein Motor einschalten.
    Da ich noch nicht so viel S7 Erfahrung habe, ( komme von der S5 Seite) bitte ein wenig Rücksicht nehmen.
    Des weiteren möchte ich ich mit einer CP343-1 die Zeit per NTP aus dem Internet holen und mit der CPU synchronisieren, wie kann man das bewerkstelligen.
    Also den NTP-Server habe ich schon in die 343 eingtragen, da stimmt auch die Zeit. Aber in der CPU ist ne ganz ander Zeit.
    Geändert von jamalau (25.11.2006 um 23:55 Uhr)
    Zitieren Zitieren S7 300 Uhrzeit abfragen !!
    15.02.2006
    S-H
    11
    Erhielt 46 Danke für 18 Beiträge
    Lächeln
    schau mal in die Hilfe unter sfc0 (SET_CLK) und sfc1 (READ_CLK) und such danach in diesem Forum, dann solltest Du fündig werden.
    Wir benutzen diese beiden Bausteine, um die CPU-Zeit auszulesen, mit einem Panel zu synchronisieren, und über den sfc0 kann man von einer übergeordneten Leittechnik die CPU-Zeit stellen.
    Hatten wir hier glaub ich auch schon einige male, also einfach die "Suchen"-Funktion benutzen.
    Zitieren Zitieren Da gibts was
    25.11.2006
    Danke für die schnelle Antwort, werde ich mal ein wenig suchen.
    15.02.2006
    S-H
    11
    Lächeln
    Gib mal als Suchbegriff cpu-Zeit ein....
    03.01.2006
    227
    Erhielt 182 Danke für 167 Beiträge
    Hallo!
    Dazu kannst du den OB10 Uhrzeitalarm verwenden. Mit diversen SFB/SFC (weiß jetzt nicht welche) kannst du die Zeit des OB10 einstellen.
    In der Hilfe zu OB10 findest du eigentlich alles.
    godi
    Geändert von godi (25.11.2006 um 23:43 Uhr)
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu godi für den nützlichen Beitrag:
    Muh_smag (24.11.2016)
  7. #6
    27.11.2005
    im Osten
    141
    In den OB`s kann man einfach die Zeit aus dem Temp-Bereich
    rausholen zb.: OB35_DATE_TIME.
    Ist aber nur die Zeit wo der jeweilige OB angefordert wurde
  8. #7
    10.10.2006
    Essen, NRW, Deutschland
    Also bei einer S7-400 kann man im OB1 die Uhrezit rausholen und sich als "S7-TIME" darstellen lassen. Da muss man in den Temp-Variablen des OB1 suchen. Du kannst sie dann mit "LB" ansprechen und auf eine bestimmte Zeit vergleichen (ggf. Stunde und Minute getrennt). Ich denke das sollte mit einer S7-300 auch funktionieren.
    Bei der Zeitsychronisation musst du eine Rückwandbus-Verbindung zwischen CP und CPU einstellen. Der CP muss dabei seine Daten an den Rückwandbus senden und die CPU die Daten dort abfragen. Guck mal in den Hardwareeinstellungen.
    Gruß,
    Der Kuffel
    Geändert von Kuffel (27.11.2006 um 09:19 Uhr)
  9. #8
    25.11.2006
    Super viele Antworten, aber es scheint das ich ein wenig zu neu in der S7-Programmierung bin.
    Kann mit einigen Antworten nichts anfangen.
    Habe in den Temp-Variablen im OB 1 keine Zeit gefunden, nur Date and Time, da steht aber das dies nur die Zeit des Aufrufens speichert.
    Mit dem Rückwandbus habe ich in der HW-Config auch nichts gefunden.
  10. #9
    02.02.2006
    Hessen
    16
    Erhielt 28 Danke für 22 Beiträge
    am übersichtlichsten ruft man hier wohl einmal täglich den OB10 (oder OB11) auf, am besten gleich in die Hardwarekonfig einbinden. sonst nach Bedarf mit SFC28,SFC30 und SFC39 bis SFC42 beeinflussen.
    mfG Werner
    Hoch lebe die Suchfunktion!
    Zitieren Zitieren einmal täglich OB10
  11. #10
    22.11.2006
    Erhielt 12 Danke für 12 Beiträge
    Hier hast du ein FC und ein DB womit die Uhrzeit ausgelesen wird. Die einzelnen Werte Sind dann im DB gespeichert.
    Denke daran, die Millisekunden "wegzuschieben" wenn du vergleichst ansonstens ist es nur Glücksache ob deine VKE=1 ist.
    Ciao
    Antonio
  12. Folgender Benutzer sagt Danke zu Antonio für den nützlichen Beitrag:
    Firebo (27.03.2011)
  1. Bit in PEW abfragen?
    Von D4K!ZZ4 im Forum Simatic
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 29.10.2011, 16:41
  2. CPU LEDs abfragen
    Von plc_typ im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.03.2010, 20:10
  3. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 02.01.2008, 16:54
  4. Wertänderung abfragen
    Von Pontifex im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.08.2007, 09:47
  5. SMS abfragen für S7
    Von lsr im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.06.2005, 22:03
