Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Wie sicher ist es eine Ausgangskarte vom L+ zu trennen?
    22.03.2005
    eine sehr gängige Methode um Aktoren, wie z.B. Ventile "sicher" abzuschalten, ist einfach die Versorgungsspannung von den Ausgangskarten zu nehmen. Etwa die S7-300 bietet durch meist byteweise zusammengefasste 24V-Versorgung der Baugruppen diese Möglichkeit. Bestimmt ist diese Methode sicherer als nur ein Rücksetzebefehl, aber wie sicher ist sie wirklich?
    Kann man hier von einer Sicherheitskategorie (etwa 1 oder 2) sprechen?
    Zitieren Zitieren Wie sicher ist es eine Ausgangskarte vom L+ zu trennen?
    07.03.2004
    946
    Also das ist so sicher das wir noch nie Probleme gehabt haben. Kunden wie Bosch, Siemens VDO, VW, OPEL, FORD, PSA, RSA usw. mit unter nach geforderter TÜV-Abnahme hatten genau damit nie ein Problem.
    22.11.2006
    Erhielt 12 Danke für 12 Beiträge
    Ich würd aber auch die Zentralluft abschalten, ansonsten kann es dennoch zu unerwünschten Bewegungen kommen.
    Ciao
    Antonio
    20.11.2004
    Linz, OÖ
    96
    Durch einen rein Softwaretechnisch gelösten Rücksetze-Befehl erreichst Du höchstens Sicherheitskategorie B (Stufe unter 1)
    Durch Wegnehmen der Versorgung der SPS-Ausgänge kann Kategorie 2, unter bestimmten Voraussetzungen auch 3 erreicht werden.
    mfg
    Maxl
    papa99 ist offline Neuer Benutzer
    22.03.2005
    vielen Dank für die vielen Antworten. Ich habe genau über dieses Thema mit einem Siemens-Service-Mann gesprochen. Der konnte mir allerdings keine Kategorie bestätigen. Er sagte, das die 5V-Versorgungsspannung vom Rückwandbus, die ja nicht abgeschaltet wird, durch Verkettung ungünstiger Umstände auf die 24V kommen könnten und so zumindestens ein Abfallen verzögern könnten. Also: Kategorie 1, oder?
    Zitieren Zitieren naja
    22.03.2005
    Die Zentralluft hat wohl eher mit dem NOT-AUS zu tun. Den kann ich natürlich nicht bei jedem Eingriff in die Maschine abschalten!!
    Gruß papa99
    Zitieren Zitieren Zentralluft
    22.09.2006
    Bodenseeraum
    61
    Blinzeln
    höchste Sicherheit: Jemand soll die Ausgangsgruppe von dem Rack
    abziehen, falls ein Störungsfall aufgetreten ist...
    So kann man auch 1 Euro Jobs schaffen..
    Vladi
    relax, take it easy
    Zitieren Zitieren Sicherheit
  1. Analog Ausgangskarte 2AO ST I
    Von GasmachtSpass im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.04.2011, 12:35
  2. Digitale Ausgangskarte
    Von frajo im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.11.2010, 21:29
  3. Wie sicher muss eine Maschine sein.
    Von jabba im Forum Stammtisch
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 21.10.2009, 21:37
  4. Problem Mit Ausgangskarte(DO), S7
    Von chrisdoele im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.01.2009, 21:17
  5. 0-10 V Leuchte an Analog Ausgangskarte
    Von Glitsch Master im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.01.2007, 18:20
