Mit PG auf mehrere CPUs zugreifen, über MPI, Profibus und CP 342-5
emtewe
ich habe folgendes Problem:
In einer Anlage habe ich 3 CPUs vom Typ 315-2DP (A,B,C)
und 3 verschiedene Profibusnetze (1,2,Z)
Die CPUs A und B sind zusätzlich mit einem CP342-5 ausgestattet
Die CPUs A und B sind als Master an den Netzen 1 und 2
Die CPU C ist Master im Netz Z, über die zwei CP 342-5 sind die CPUs A und B am Netz Z angeschlossen
Jetzt zu meiner Frage:
Kann ich irgendwie auf die CPUs A und B zugreifen, wenn ich über die MPI Schnittstelle mit der CPU C verbunden bin, oder geht das nur wenn ich mein PG an das Netz Z anschliesse?
Als PG habe ich einen WinXP-Pro Notebook mit der Simatic V5.4 SP1 und einem PC Adapter USB.
emtewe
Ich habe das Netz jetzt neu konfiguriert, habe das PC/PG mit Schnittstelle eingebunden, habe die Seriennummern aller Teilnehmer auf Routingfähigkeit überprüft, soweit ist alles in Ordnung.
Trotzdem habe ich noch ein Problem.
Das ganze funktioniert nur in einer "Richtung".
Schliesse ich das PG an meiner CPU A an,
dann kann ich auf alle Teilnehmer zugreifen, inkl. CPU C
Schliesse ich das PG an CPU C an, geht das leider nicht, dann kann ich nur die CPU C erreichen.
Kann es sein dass das Routing über eine CP342-5 nur in einer Richtung funktioniert, bzw. was kann falsch eingestellt sein um zu diesem Resultat zu kommen?
emtewe
Ja, das hat auch noch geklappt. Aber als ich dann versucht habe CPU A zu erreichen bin ich bei Fehlermeldung 33:16662 gelandet.
Dann habe ich es umgekehrt versucht, das PC/PG an die CPU A angeschlossen und entsprechend konfiguriert. Die Konfiguration in CPU A geladen, und dann konnte ich die CPU C problemlos erreichen.
Danach habe ich es wieder umkonfiguriert und CPU A liess sich über CPU C nicht erreichen...
emtewe
Wie Du es eingerichtet hast, geibt es eigentlich 3 getrennte MPI Netze. Es folgt davon dass alle 3 CPUs MPI Adresse 2 haben.
Laut Step 5:
"Wählen Sie aus dem folgenden Fenster das Netz aus, das physikalisch mit Ihrem PG/PC verbunden ist. Wenn Sie noch kein Netzwerk projektiert haben, dann müssen Sie dies jetzt tun.
[etc..]"
Entweder 3 MPI Netze einrichten, oder nur 1 Netz wobei die 3 CPUs verscheidene Addressen haben.
Die CPUs A+B werden später im Betrieb mit einem Datenlogger verbunden, welcher über die MPI-Schnittstelle einen Datenbaustein ausliest und regelmäßig in ein ASCII File schreibt. Dieser Datenlogger arbeitet nur, wenn die MPI Schnittstelle der CPU die Adresse 2 hat. Im Moment sind die Schnittstellen einfach offen, und in der Netzkonfiguration nicht verdrahtet, da nicht angeschlossen, es gibt ja keine physikalische Verbindung.
Könnte das trotzdem die Probleme verursachen?
Ich habe jetzt für jede CPU ein eigenes MPI Netz eingefügt, und jede damit verbunden. (Es sind leider mehr als nur 2 CPUs, ich hatte das Beispiel der Übersicht halber auf 2 CPUs begrenzt, Netpro wird langsam unübersichtlich)
Der Effekt bleibt der gleiche. Ich kann die CPU C noch erreichen, dort auch die neue Konfiguration übertragen, aber wenn ich dann versuche eine der CPUs A,B zu erreichen, kommt noch das Fenster "Teilnehmeradresse auswählen" in diesem stehen auch die richtigen Daten für
"Anschluss an Zielstation" und
"1. Netzübergang"
aber dann kommt die Meldung:
"Online: die Verbindung kann nicht bis zur Zielbaugruppe aufgebaut werden."
Komisch ist ja auch, dass es andersherum klappt. Als ich das einzige MPI-Netz an die CPU A angeschlossen hatte, konnte ich ja auf Anhieb auch die CPU C erreichen.
emtewe
Ergänzung:
Ich kann das CP342-5 der CPU A noch erreichen, dort kann ich die Online-Diagnose öffnen, und die Station Stoppen und Starten, nur die CPU A selber erreiche ich nicht.
Ich kann Dir leider nicht mer helfen.
Meine Netzwerk-Layout ist von Deinem verschieden. So kann ich nicht mit es experimentieren um den Ursache festzustellen.
Firmwareupgrade CP342-5 mit USB-Adapter
Ich konnte das Problem inzwischen auf die Firmware des CP 342-5 eingrenzen. Die verbaute Firmware 5.4 ist wohl noch etwas fehlerhaft was das Routing betrifft.
Ich habe die neuste Version der Firmware geladen 5.7 und habe dort ein FWL Datei. Ich kann jetzt den NCM S7 Firmwarelader aktivieren, habe jedoch das Problem, dass mein USB PC-Adapter direkt am CP342-5 angeschlossen, nicht mit Spannung versorgt wird.
Wie kann ich mit dem USB-Adapter ein Firmwareupgrade am CP342-5 durchführen?
emtewe
