Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Hilfe!! Ladespeicherengpass
    04.09.2006
    Hallo Leute!
    Habe seit kurzen ein Problem mit meiner SPS und hoffe das einer von euch Spezialisten mir dabei helfen könnt!
    Problem: Habe eine 313C SPS und bekomme das Wahnsinsprogramm
    u m 100.5
    = A 127.0
    nicht übertragen mit der Begründung:
    Laden (294:316 )
    Möglicher Ladespeicherengpaß bzw. nicht genügend Speicher auf der Memory Card. Soll trotzdem fortgesetzt werden ?
    (benötigter/´freier/gesamter Speicher = 112/0/0 Bytes)
    nach drücken von OK (294:6) =>(und dann drücken von Hilfe)
    Der Baustein/Besy Update ist zu Groß
    OB1 konnte nicht kopiert werden
    Unter Baugruppenzustand -> Arbeitsspeicher 32.768 Bytes frei
    Wie gesagt die SPS hat vorher normal funktioniert (auch ohne Memory Card). Hoffe das mir einer Helfen kann!
    Zitieren Zitieren Hilfe!! Ladespeicherengpass
    20.10.2004
    5
    Erhielt 26 Danke für 26 Beiträge
    Was meinst du damit deine Steuerung hat ohne MMC funktioniert.
    Darf sie doch normalerweise nicht ???
    Kann es sein das du die MMC unter betrieb gezogen bzw gesteckt hast.
    Dann könnte es sein das sie defekt ist.
    MMC neu formatieren siehe betriebsartenschalter
    ansonsten ersetzen
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    über den Betriebsartenschalter die MMC löschen, Versuch ist es wert.
    mfg
    dietmar
    04.04.2006
    31
    Erhielt 61 Danke für 51 Beiträge
    Dass eine 313C von Siemens ohne MMC funktioniert hat, bezweifle ich.
    Bei Vipa-CPU's musste ich den Vergangenheit den Speicher manell komprimieren (Hardwarediagnose => Baugruppenzustand => Speicher)
    04.04.2006
    31
    doppelpost
    max1de ist offline Benutzer
    04.09.2006
    Stimmt habe auch ohne MMC die integrierten Bausteine testen können ohne das die sps gemeckert hat.
    Bist du dir ganz sicher das diese sps eine MMC Karte zum betrieb braucht?
    Dachte das diese nur zum speichern über längere Zeit ohne Spannungsversorgung benötigt wird!
    Habe schön öfters mit CPU´s gearbeitet inder keine MMC steckte!
    20.10.2004
    5
    Bei denn meisten die ich kenne ist der Ladespeicher auf der MMC und somit geht nichts ohne
    es kann natürlich sein das einige alte dies zulassen
    welche bestellnummer hat denn deine sps
    04.04.2006
    31
    Mit Sicherheit keine Siemens C-CPU`s (312C, 313C usw) mit der "kleinen" MMC-Speicherkarte. Diese ist um Betrieb zwingend erforderlich.
    04.09.2006
    Es ist eine
    313-5BE01-0AB0 V:2.0.11
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    grundsätzlich gilt
    alle 300er cpu die einen mmc schacht haben benötigen eine mmc. imho.
    die älteren baugruppen die eine batterie haben nicht.
    versuch die karte mal mit im pg zu löschen.
    EDIT
    link zur baugruppe https://mall.automation.siemens.com/...tTab=4&lang=de
    Geändert von volker (28.11.2006 um 21:38 Uhr)
  1. Hilfe Hilfe - HMI Fehler
    Von vietha11 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 04.05.2011, 07:53
  2. Antworten: 90
    Letzter Beitrag: 21.03.2010, 12:35
  3. Moeller 719 Hilfe Hilfe
    Von kacperowski im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 11.05.2009, 19:57
  4. Hilfe Hilfe FM353
    Von Holle6 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.10.2005, 19:03
  5. Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 01.03.2005, 22:25
