Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: STRING Format
    01.12.2006
    Hallo Leute,
    wer kann mir einen Tip geben wie ich eine STRING Variable zur Anzeige auf einem Touch bringe, bzw. die Syntax dazu.
    vereinbart im DB Beginn +106.0 STRING[254]
    ich möchte jetzt einen Text laden, z.B.
    L 'text mit 50 Zeichen'
    wie transferiere ich dies nun in den o.g. Datenbereich
    Danke für eure Hilfe
    feeli
    Zitieren Zitieren STRING Format
    07.05.2004
    Campbelltown
    131
    Du musst die Texte irgendwo hinterlegt haben, Datenbereich, DB.
    Dann mit SFC20 auf den ZielDB für das Panel kopieren, fertig.
    Gruß, pt
    feeli ist offline Neuer Benutzer
    01.12.2006
    Hallo pt,
    Dank für die Antwort.
    Aber ich habe da wohl schon von Anfang an einen Denkfehler gehabt.
    Ich wollte eigentlich folgendes umgehen, für unsere Schrittketten haben wir eine Diagnose, wo zur Schrittnummer ein Text ausgegeben wird, was ich momentan mit einer Symbolliste im ProTool bewerkstellige. Da der Mensch ja aber im allgemeinen faul ist ;o) wollte ich eben die Netzwerkkommentare gleich als STRING übergeben. Dies wird ja aber schon zu aufwendig da man ja nur max. ein DWORD, also vier Zeichen, laden kann.
    Trotzdem werde ich den SFC sicher woanders hernehmen, man lernt halt nie aus ;o)
    feeli
    07.05.2004
    Campbelltown
    131
    Ich habe genau so etwas mal gemacht.Die Texte standen in einem DB, mit dem SFC kannst du x-Byte verschieben/kopieren. Je nach SK-Status habe ich den zugehörigen Text kopiert, Länge hatte ich auf 32 Zeichen begrenzt.
    Nachteil: Bei einer Fremdsprache musst du die Text im DB ändern bzw. auch noch in der SPS für jede Sprache den Speicher für die Texte verblasen.
    pt
  1. KY format
    Von c.wehn im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 31.07.2010, 12:57
  2. Konstante String in Variable String schreiben
    Von sailor im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.12.2009, 18:01
  3. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 24.09.2009, 12:54
  4. Ein String kopieren in einen anderen String
    Von CanYouHelpMe im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.09.2008, 17:21
  5. STRING aus einzelnen STRING's zusammenstellen
    Von ollibolli im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.08.2006, 09:39
