Ergebnis 11 bis 20 von 24
Thema: Mehrfacher Aufruf eines FC´s
    25.11.2006
    Hallo, ich habe jetzt alle TEMP Variablen als in_out deklriert, und nun klappt es.
    Nun habe ich aber das Problem jedes mal 4 Merker an den FC zu schreiben.
    Das sind dann ja bei 10 aufrufen 40 Merker, geht das nicht anders ?
    01.02.2006
    33
    ich nehm für solche sachen immer meinen "arbeits_DB" DB60...
    darin kann ich schreiben und löschen was und wann ich grade will...
    aber vielleicht kannst du das prog ja auch etwas verändern...
    Jelly
    Zitieren Zitieren DBs
    25.11.2006
    Würde ich ja gerne aber wie kann ich Temp Variablen nutzen, oder evtl so einen Arbeits DB, oder auch irgendwas anders ?
    14.09.2005
    Schreib dein Programm in einem FB dann kannst
    du deine Temp Variablen benutzen
    Peter
  5. #15
    29.03.2004
    143
    In einem FB hat man dafür die Stat-Variablen für die dann im Instanz-DB Speicher reserviert wird.
    Die Temps sind in FC und FB gleich.
  6. #16
    25.11.2006
    Hab ich mal probiert, habe die Temps in die stats kopiert, aber irgendwie klappte das auch nicht. Ich denke man muss dann auch für jeden Aufruf einen eigenen DB generieren oder?
    Werde es aber noch einmal versuchen hatte vorhin zu wenig Zeit, kann auch ein Fehler von mir gewesen sein
  7. #17
    25.11.2006
    Super, war so richtig, schreib einen FB mit stat. Variablen, und schon klappts.
    Muss wohl vorhin einen Fehler gemacht haben.
    Einzger Wermutstropfen sind die vielen DB´s, kann ich da noch was machen?
  8. #18
    22.11.2006
    Erhielt 12 Danke für 12 Beiträge
    Fast...
    Wenn du eine Steigende Flanke benötigt muss die als in/out deklariert werden.
    Als Temp geht es definitiv nicht!
  9. #19
    14.09.2005
    Es ist richtig du mußt natürlich stat. Variablen anlegen.
    Damit du nicht soviel DB verbrauchts mußt du einen
    Multiinstanz DB anlegen.
    Also du mußt einen neuen FB anlegen zb Fb100
    in diesem ruft du dann deine FB`s auf
    Rechts Klicken
    Änder in Multiinstand-Aufruf
    Symbol eingeben
    Beim Aufruf von FB 100
    einen Instands DB vergeben
    Fertig
  10. #20
    25.11.2006
    @Das habe ich glaube ich schon gemacht, aber irgend was klappte da auch nicht.
    Aber so wie es jetzt ist klappt es wunderbar, hab dann eben ein paar DB´s mehr. werden dann glaube ich 8-10 Stück das wird die 314 wohl locker verkraften.
    Der FBx ist auch schon ein wenig größer geworden, ist jetzt ne Tageszeitabhängigkeit mit drin. Na ja werde mal weiter machen.
    Überigens wurde mir hier schon super geholfen, Danke an alle, werde bestimmt bald wieder ne Frage haben.
    cu.
    @Piter
    sorry war zu spät, hatte deinen Eintrag erst nach der Eingabe gelesen. Werde ich aber ausprobieren. Danke !!
  1. Mehrfacher, gleichzeitiger Aufruf des SFC84
    Von Deichkind im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.05.2010, 14:11
  2. mehrfacher FC-Aufruf in FB
    Von Ulli_FHBRB im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.08.2009, 09:13
  3. Aufruf eines Date_and_Time eines DB's
    Von hank12 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.07.2009, 10:33
  4. Aufruf eines FB
    Von blasterbock im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.06.2009, 12:38
  5. Aufruf eines SFB
    Von Kamania im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.10.2005, 09:50
