Ergebnis 1 bis 10 von 24
Thema: Mehrfacher Aufruf eines FC´s
    25.11.2006
    bin am verzweifeln.
    Habe einen FC programmiert welcher mit deiner Taste VKE 1 mit einer voreingestellte Zeit liefert.
    Also nichts anderes als eine Tastbare Abschaltverzögerung, welche ich mit der selben Taste auch vorzeitig unterbrechen kann.
    Ist so eigendlich kein Problem, für sich alleine klappt das auch, mit Aufruf call FCx kann ich Problemlos den Ausgang Tastend ein und ausschalten, oder er schaltet sich ebend nach voreingstellter Zeit selber ab.
    Wenn ich nun aber den FC ein zweites mal aufrufe, überschreiben sich irgendwelche daten, blos ich weiss nicht wo. Die Eingangsparameter sind definitiv unterschiedlich, und im FC selber habe ich IN OUT und TEMP Variabelen verwendet.
    Der Aufruf geschieht so:
    OB1
    Call FC 100
    FC100
    Netzwerk1
    Call FCx
    Taste1=E0.0
    Zeitglied1= T0
    Zeit für Zeitglied= S5T#5s
    Out= a0.0
    Netzwerk2
    Call FCx
    Taste1=E0.1
    Zeitglied1= T1
    Out= a0.1
    Also wenn ich nur Netzwerk 1 nehme alles ok, bei beiden fangen die Ausgäng an zu flattern.
    Was mach ich da falsch ???
    Zitieren Zitieren Mehrfacher Aufruf eines FC´s
    28.06.2006
    Königreich Neuseeland
    133
    Hats du im FC absolut einen Merker adressiert ?
    TEMP variable gehen VERLOREN!
    Wenn du was für den nächsten Aufruf merken willst, muss das ein zusätzlicher INOUT Parameter sein !
    07.05.2004
    Campbelltown
    131
    Setz doch mal noch den Code vom FC rein, ich vermute aber auch, dass du den Temp-Bereich genutzt hast, bzw. Absolutadressen.
    pt
    03.05.2006
    Moin,moin,
    du hast ja einen Timer zur Verzögerung genommen und dieser wird Zyklisch abgefragt, wenn dieser jetzt mit zwei Zeiten aus zwei FC´s angenommen werden soll weiß die CPU nicht welche Zeit aktuell ist und die Ausgänge Flattern im Zyklustakt der CPU.
    Du musst bei der Benutzung von Zeiten immer einen jeweiligen Timer benutzen oder die einzelnen FC´s nacheinander aufrufen nicht gleichzeitig.
    28.06.2006
    133
    Zitat Zitat von Murksi Beitrag anzeigen
    Moin,moin,
    Das ist der größte Mist, den ich hier seit langem gelesen habe!
    6, setzen !
    28.06.2006
    133
    pt
    Danke, dass du meiner Meinung bist.
    533
    @ug
    gröl, ug du alter st...
    Warte auch schon auf den FC, denke auch spontan an Merker oder temp-var.
    31.10.2003
    23
    Eigentlich hat er die Frage in seinem ersten Beitrag schon beantwortet: "Die Eingangsparameter sind definitiv unterschiedlich, und im FC selber habe ich IN OUT und TEMP Variabelen verwendet."
    Gruß Andre
    25.11.2006
    So, da ist er:
    Netzwerk1
    U #Tast1
    FP #TEMP0
    UN #Out1
    L #S5Zeit
    SA #Zeit1
    U(
    U #Tast1
    FP #TEMP1
    U #Out1
    O #Out2
    R #Zeit1
    NOP 0
    NOP 0
    U #Zeit1
    = #Out1
    Netzwerk2
    Netzwerk2
    U #Tast2
    FP #Temp00
    UN #Out2
    L #S5Zeit
    SA #Zeit2
    U(
    U #Tast2
    FP #Temp11
    U #Out2
    O #Out1
    R #Zeit2
    NOP 0
    NOP 0
    U #Zeit2
    = #Out2
    Wobei ich die Variablen so verteilt habe:
    #Tast1 = IN
    #Temp0 = Temp
    #Temp1 = Temp
    #Out1 = Out
    #Out2 = Out
    #Zeit1 = Timer
    #S5Zeit = S5Time
    für Netzwerk 2 ist es genau so verteilt !
    Für den nächsten Aufruf will ich mir nichts merken, es werden absolut andere Parameter angetragen !!!
    Geändert von jamalau (01.12.2006 um 17:04 Uhr)
    01.02.2006
    33
    soviel ich aus erfahrung sagen kann:
    nimm den tmep0 nicht als temporär! damit gibts probleme, wenn ihn als FP nimmst.
    bei nächsten zyklus ist der wert von temp0 ja weg!
    nimm hier einen merker oder so, vielleicht einen extern als IN deklarieren..
    Jelly
    Zitieren Zitieren temp0
  1. Mehrfacher, gleichzeitiger Aufruf des SFC84
    Von Deichkind im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.05.2010, 14:11
  2. mehrfacher FC-Aufruf in FB
    Von Ulli_FHBRB im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.08.2009, 09:13
  3. Aufruf eines Date_and_Time eines DB's
    Von hank12 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.07.2009, 10:33
  4. Aufruf eines FB
    Von blasterbock im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.06.2009, 12:38
  5. Aufruf eines SFB
    Von Kamania im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.10.2005, 09:50
