Ergebnis 31 bis 40 von 40
Thema: hilfe für anfänger
  1. #31
    22.11.2006
    Erhielt 12 Danke für 12 Beiträge
    das Problem habe ich immer noch nicht verstanden...
    bitte genauer erleutern
    Ciao
    Antonio
    ________________________________
    nicht in Problemen, sondern in Lösungen denken
  2. #32
    17.04.2010
    hi Antonio!
    Im Netzwerk 3 für aus der Bibliothek der SFC0 eingebunden. Ich benutze Step 7 5.4
    Und wenn man alles genau abtippt, erhalte ich einen Syntaxfehler : "Aktualdatentyp WORD passt nicht zu formalen Typ int". und das in der Zeile RET_VAL
    Ich hab zwar gelesen das man das mit einem MOVE befehl umwandeln kann, leider find ich in der AWL Hilfe keine Informationen dazu. Ich bedank mich schonmal im Vorraus
    Zitieren Zitieren Int nach WORD
  3. #33
    08.08.2007
    1.059
    symbolische Programmierung
    in der Symboltabelle den Typ von MW x auf INT setzen
    fertig.
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  4. #34
    02.02.2012
    Hallo Antonio,
    habe mich riesig über die Beispiel.PDF gefreut und sogleich begonnen die Deklaration haargenau abzuschreiben. Aber die Freude
    währte nicht lange. Die vorletze Zeile "RETURN" habe ich mit "INT" ergänzen können,aber die letzte Zeile "RET_VAL hat die Annahme
    jeglicher TYP-Angaben verweigert. Somit konnte dieser Abschnitt nicht einmal gespeichert werden. ??? Was habe ich falsch gemacht?
    Gruß Heinrich3343
  5. #35
    03.04.2008
    237
    Zitat Zitat von Heinrich3343 Beitrag anzeigen
    Hallo Antonio,
    Gruß Heinrich3343
    Wenn du im Forum fragst, macht es Sinn, dein Programmcode bekannt zu machen
    Und nicht auf einen alten Threat ohne zusätzliche Informationen aufsetzen, das kommt nicht so echt gut
    bike
  6. #36
    15.04.2011
    229
    Siehe Beitrag #4 in diesem Thread (Beispiel.pdf).
    190B
  7. #37
    15.04.2011
    229
    Hallo Antonio,
    Gruß Heinrich3343
    Hallo Heinrich3343,
    die Anagbe "RETURN" darfst Du nicht bearbeiten, sie ist eine Bereichsangabe bei der Schnittstellenbeschreibung der FC. Du mußst bei der Schnittstellenbeschreibung des FB's bei RETURN und RET_VAL nichts machen.
    190B
  8. #38
    15.04.2011
    229
    Ich habe mal einen leeren FC10 angelegt (siehe Anhang).
    Wenn Du jetzt die PDF mit der Schnittstellenbeschreibung in der PDF vergleichst, siehst Du, daß dann nur die Bereiche beim Erstellen vorgegeben werden (in der PDF die grau hinterlegten Zeilen). Du mußt nur das Ergänzen, was zusätzlich in der PDF steht, außer bei RETURN, da wird RET_VAL schon von STEP7 vorgegeben.
    190B
  9. #39
    02.02.2012
    Habe nun versucht das Deklarationsfenster so hin zu kriegen, wie inder Miniaturansicht dargestellt.--- ohne Erfolg----
    das Problem ist, das kein Returnzweig in meinem FC vorhanden ist. Liegt e an meiner Software (Basis V3.1) oder
    an der HardwareKonfiguration (CPU 313, 1AD02-0AD02-0AB0)?
    Gruss Heinrich3343
  10. #40
    10.02.2012
    Ich habe mal eine dumme Frage. Wahrscheinlich wurde sie auch schon mal gestellt.
    Gibt es Step 7 Lite auch als 64 Bit version?
    Ich kenne mich mit Step7 gar nicht aus und wollte deswegen Zuhause auf meinem Laptop mit Step 7 üben.
    Ich wollte die Version Step 7 Lite v3.0 sp4 installieren, dieses klappt aber mit Windows 7 64 bit nicht.
    Gibt es eine alternative um mit Step 7 zu üben?
    Gibt es eine andere kostenlose Version?
    Gruss Cane
    Zitieren Zitieren ich habe mal eine Frage
  1. Hilfe bei ST für Anfänger
    Von CFC´ler im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 11.09.2009, 10:59
  2. Hilfe für Anfänger
    Von felix.me im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.01.2009, 10:27
  3. Anfänger braucht Hilfe
    Von dj_franky im Forum Simatic
    Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 14.11.2006, 09:47
  4. Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 01.03.2005, 22:25
  5. SPS Anfänger bittet um Hilfe
    Von Rickydanger im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.02.2005, 21:01
