Seite 1 von 4 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 40
Thema: hilfe für anfänger
    01.12.2006
    28
    hi,
    ich bin ein relativer neuling in sachen sps. ich nutze die cpu312, auf pg-seite step 7 light.
    ich möchte eine warmwasser-pumpe steuern, und zwar zeit-abhängig.
    ich habe viel begriffe über die systemuhr gesammelt: OB10, SFC 1 READ_CLK,...
    Nur habe ich nun keine ahnung wie ich das nun umsetze, dass der ausgang 2.3 z.b. von 16:30 - 16:45 kommt, und dann z.b. von 20:00-21:00
    ich wäre euch sehr dankbar, wenn mir da jemand weiterhelfen könnte
    vielen dank, jo
    Zitieren Zitieren hilfe für anfänger
    07.11.2006
    Hi
    gib mal hier im forum unter suche "cpu zeit"ein.
    Da sollteste einiges finden.
    Kannst nämlich die uhr von deiner cpu nehmen und dann ein bit kommen lassen wenn die Zeit da ist.
    Merlin
    linuxluder ist offline Erfahrener Benutzer
    01.12.2006
    28
    hi,
    ich werde mal schauen, ob ich das hinbekomme.
    vielen dank einstweilen
    gruß jo
    Zitieren Zitieren danke
    22.11.2006
    Erhielt 12 Danke für 12 Beiträge
    Habe ich vor ein paar Tagen schon reingestellt, ich erspar dir aber das suchen
    Die Uhrzeit ist dann eine ganz gewöhnliche Variable.
    Denke nur daran, wenn du vergleichst, solltest du die Millisekunden vernachlässigen, könnte sonst schwierigkeiten bereiten
    01.12.2006
    28
    vielen dank Antonio,
    werde dein tut probieren.
    danke, jo
    Zitieren Zitieren Danke 2 Antonio
    01.12.2006
    28
    hi antonio,
    du hast im fc10, netzwerk 2 stehen
    fc3(aus IEC bibliothek)
    kannst du mir bitte erklären, was damit gemeint ist?
    danke jo
    Zitieren Zitieren frage to antonio oder andere ;-)
    22.11.2006
    dass dieser FC aus eiener Bibliothek geladen werden muss. In diesen Fall ist es die IEC-Bibliothek. Das Selbe gilt für die anderen FCs auch.
    01.12.2006
    28
    danke, aber wie gesagt, ich bin totaler anfänger in sachen step7,
    wie funktioniert das mit diesen iec-bibliotheken, ich nutze step 7 light
    danke, jo
    22.11.2006
    Step 7 light? noch nie mit gearbeitet.
    Aber es müsste genau so sein wie bei der professional sein.
    Du öffnest den Katalog, woraus du auch deine Ganzen verknüpfungen einfügst...
    Weiter runter gibts dann die Bibliotheken.
    Falls das Step 7 light anders ist, solltest du eine blick in die Hilfe werfen
    01.12.2006
    28
    hi antonio
    ich habe die bibliothek gefunden und die bausteine eingefügt. vielen dank erstmal.
    habe den fc10 abgetippt, wie von dir beschrieben. nur leider kann ich ihn al EINZIGEN nicht zur cpu übertragen.
    fehler: W: (D280) Fehler bei der Übersetzung eines Bausteine in S7-300 CPU: FC10
    zudem ist mir noch folgendes aufgefallen: die bausteine fc3, 6, 7 und 8 konnte ich ganz aus der bibliothek in mein projekt kopieren.
    mache ich das mit den bausteinen sfc0 und 1, dann tauchen sie in meinem "programm" nicht auf.
    würdest du mich bitte nochmal unterstützen?
    vielen dank, jo
  1. Hilfe bei ST für Anfänger
    Von CFC´ler im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 11.09.2009, 10:59
  2. Hilfe für Anfänger
    Von felix.me im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.01.2009, 10:27
  3. Anfänger braucht Hilfe
    Von dj_franky im Forum Simatic
    Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 14.11.2006, 09:47
  4. Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 01.03.2005, 22:25
  5. SPS Anfänger bittet um Hilfe
    Von Rickydanger im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.02.2005, 21:01
