Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: ##Aufgabe##
    03.11.2006
    Niedersachsen
    170
    Ich weiß nicht was du willst.
    Kai sein Vorschlag funzt und meiner auch.
    habs gerade getestet.
    erkläre nochmal genau was du möchtest
    crash
    Ich bin nicht bekloppt,
    ich bin verhaltensoriginell!
    Dr.Know? ist offline Neuer Benutzer
    02.12.2006
    Zitat Zitat von crash Beitrag anzeigen
    du kannst doch keinen Eingang zurücksetzen!
    In meinem WinCC Bild gibt es Button Ein für Pumpe Ein Bei Betätigung Button ein wird Pumpe Ein geschalten WinCC Var1 = 1
    Bei Betätigung Button aus wird Pumpe Aus geschalten WinCC Var2 = 1
    Ist Var1 = 1 müsste Var 2 = 0 sein da Pumpe ja ein ist
    Ist Var2 = 1 müsste Var 1 = 0 sein da Pumpe ja aus ist
    Um zu testen habe ich in diesem Fall Eingänge genommen es können genauso gut Merker sein.... Vielleicht ist mein Grundgedanke auch einfach falsch...
    30.03.2005
    Wenn Du mit WinCC Eingänge setzt, werden diese im nächsten Programmzyklus in der SPS durch das Einlesen des Prozessabbildes der Eingänge wieder überschrieben. Man setzt mit WinCC also keine Eingänge, sondern nur Merker.
    Mir was arbeitest Du eigentlich, mit WinCC oder WinCC flexible (und welche Version)?
    Gruß Kai
    02.12.2006
    Gruß Kai
    Achso dass ist doch einmal ein Hinweis für mich.... Ich arbeite mit WinCC V6.0 SP3a aufgestetzt auf PCS7 VS1SP1 versuche das erste mal eine S7-300 Kopplung zu WinCC zu realsieren mit FUP....
  5. #15
    03.11.2006
    Niedersachsen
    170
    Blinzeln
    setze doch bei Betätigung Button AUS deine Var1=0
    Var2 brauchst du dann nicht, ist doch einfacher
    (ich hoffe das geht in WinCC, in flexible geht es jedenfalls)
    crash
  1. Neuling mit schwerer Aufgabe
    Von Hepping im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 21.09.2011, 17:59
  2. Programmierwettbewerb, 2. Aufgabe
    Von LargoD im Forum Stammtisch
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 02.08.2011, 22:27
  3. Aufgabe: Reaktionstester
    Von saustift im Forum Simatic
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 17.02.2011, 14:19
  4. Aufgabe Kreissäge
    Von renshy im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.02.2007, 11:53
  5. Herausforderung (Aufgabe)
    Letzter Beitrag: 09.02.2006, 14:51
