Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Bitabfrage bei parametrierten Bausteinen
    02.12.2006
    Hi Cracks!!!
    Habe da ein kleines Problem.
    Wenn ich an einen Parametrierten FB/FC ein Datenwort übergebe,
    Wie komm ich im Parametrierten FB/FC an einzelne Bits aus dem Datenwort ran. Ist das überhaupt möglich, der Hintergedanke ist anstatt beim Aufrufen
    jedes Bit einzeln einzutragen als EingangsVariable würde ich beim Aufruf gleich
    ein ganzes Datenwort als Eingangsvariable angeben. Im parametrierten Baustein will ich dann aus der eingangsvariable(WORT) einzelne bits miteinander verknüpfen?????
    Niko
    Vielen Dank im Voraus
    Zitieren Zitieren Bitabfrage bei parametrierten Bausteinen
    28.09.2005
    118
    Erhielt 91 Danke für 76 Beiträge
    hallo,
    hier zum Beispiel ein FC im Anhang:
    Die Variable IN nach TEMP kopieren und du siehst rechts die Adresse dazu, somit kannst du mit der Adresse die einelnen Bits, Bytes usw. laden.
    mfg mst
    • Dateityp: jpg FC.jpg (71,4 KB, 48x aufgerufen)
    06.10.2004
    17
    Erhielt 34 Danke für 30 Beiträge
    oder so.
    L #Variable
    T LW0
    U L 0.0
    U L 0.1 ...usw
    18.09.2006
    fexibler bist du mit dieser variante.
    hier ist die lokale adresse deiner temp-variablen egal da diese durch den pointer bestimmt wird
    L #in_var //word
    T #temp_var //word
    LAR1 P##temp_var
    U L [AR1,P#0.4]
    = M 202.0
    U L [AR1,P#1.1]
    = M 202.1
    mfg KALEL
    Wer über gewisse Dinge nicht den Verstand verliert, der hat keinen zu verlieren.
    Gottfried Ephraim Lessing
    533
    Erhielt 2.697 Danke für 1.949 Beiträge
    Wenn du in dem FC/FB dann mit symbolischen Temp-Variablen arbeiten willst kannst du auch diese Variante verwenden.
    Die Bits symbolisch anlegen und dann nach der Adresse der Temp-Var sehen und die Daten dorthin umkopieren. Darauf achten, daß die
    symbolich angelegten Bits genau bei einer Wortgrenze (.0) beginnen, Wenn due Variablen einschiebest, kann sich so eine
    Adresse allerdings ändern!
    • Dateityp: jpg BIT.jpg (134,0 KB, 28x aufgerufen)
    Geändert von Ralle (04.12.2006 um 09:47 Uhr)
  1. Liste mit SFB und SFC Bausteinen
    Von mrdoc im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.05.2013, 07:11
  2. Variablendeklaration in den Bausteinen
    Von Simon_ im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 07.09.2010, 09:59
  3. Kommunikationsproblem mit T-Bausteinen
    Von sixt im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.08.2009, 13:52
  4. Bitabfrage AKKU direkt
    Von Simatiker im Forum Simatic
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 04.09.2008, 15:31
  5. Know How Schutz bei Bausteinen
    Von spooki01 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.07.2003, 17:57
