Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: CP341-RK512 Fetch und Send
    08.12.2006
    ich muss über einen CP341 RK512 eine Anbindung an eine Steuerung der Fa. Mauell realisieren.
    Hierzu muss ich Daten senden und fetchen, weil die Fremdsteuerung angeblich keine Daten senden kann.
    Wenn ich nur über den FB8 sende funktionierts einwandfrei. Ebenfalls wenn
    ich den FB8/FB7 nur als Fetch betreibe.
    Ich habe nun das Problem, dass ich den FB8 für beide aktive Aufträge nur 1-mal benutzen darf.
    Ich übergebe nun die Parameter an den FB8 zyklisch im 1s-takt, in der Hoffnung, dass alle Auftraäge abgewickelt wurden.
    Nach einer gwissen Laufzeit bleibt die Kommunikation aber einfach stehen.
    "Fehler in der Datenübertragen zwischen CP und CPU".
    Hat jemand einen Vorschlag, wie ich es besser machen kann??
    Vielen Dank
    Stephan
    Zitieren Zitieren CP341-RK512 Fetch und Send
    23.11.2004
    Erhielt 28 Danke für 28 Beiträge
    die FBs haben doch Parameter, z.B. DONE (siehe auch in der Hilfe).
    Diese sollte man auswerten, bevor ein neuer Auftrag gestartet wird.
    raika
  1. RK512 / Fetch, Zugriff verweigert
    Von noeppkes im Forum Simatic
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 15.08.2008, 11:22
  2. RK512 Problem mit CP341
    Letzter Beitrag: 31.07.2008, 21:35
  3. CP341 + RK512 Daten mit PC austauschen aber wie?
    Letzter Beitrag: 10.07.2008, 18:06
  4. CP341 und RK512 Verbindung baut auf/ab
    Von Bender25 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.05.2008, 09:15
  5. CP341 Kommunikation RK512
    Von mertens2 im Forum Simatic
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 26.08.2006, 14:01
