Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: DB -> Name mit Array-Klammern?
    08.12.2006
    Kleinwallstadt
    4
    Hallo allesamt,
    werde ich ab jetzt 2 Wochen lang um hilfe bitten, da ich ein Projekt anfertigen muss, und ich noch net soooo der Profi in SPS bin, aber man lernt ja
    Ich habe hier von der Firma einen Ausgedruckten Datenbaustein von Step7 vorliegen.
    Da liegt zum Bleistilft auf der Adresse 16.0 in INT mit dem Namen "makro[1].nr"
    Auf 28.0 auch ein INT mit dem Namen "makro[2].nr" und dann logischerweiße auf 40.0 "makro[3].nr" usw bis zu "makro[20].nr"
    Das Problem ist nun, wenn ich versuche das so einzutippen, geht das net, angeblich sollen diese Eckigen Klammern (die sehr an ein Array erinnern) Unzulässige Symbole sein.
    Wie mach ich das nun? Ich meine die haben das ja auch irgendwie reinbekommen, gibt es da nen Trick oder bin ich einfach blöd?
    MFG
    Hawkster
    Zitieren Zitieren DB -> Name mit Array-Klammern?
    28.06.2006
    Königreich Neuseeland
    133
    Da liegt der Hase im Pfeffer.
    Zur Sache:
    Der DB hat ein Symbol, das musst du dem Adressymbol voranstellen.
    Also:
    "DBName_aus_der_Symbolliste".makro[1].nr
    08.12.2006
    Kleinwallstadt
    4
    Nee, versteh net wie du das meinst. Ich häng einfach mal ein Bild an...
    22.11.2006
    Erhielt 12 Danke für 12 Beiträge
    Er meint damit, dass deine Zeile so lauten müsste:
    PC_AN_SPS.makro[1].nr
    Speziell für diesen Beispiel kannst du dann aber auch ersatzweise db101.dbd16 schreiben.
    08.12.2006
    Kleinwallstadt
    4
    Ihr denkst schon zu weit, ich will diesen DB erst mal erstellen, weil ich nur die PDF davon habe
    Blos da gehen diese blöden [ und ] nicht rein.
    22.11.2006
    der Fehler den du machst ist folgeder: du versuchst die 20 Makros von Hand einzufügen
    So wie in deinen ersten Beitrag schon selbst beantwortet handelt es sich um ein array also in der Spalte TYP
    nicht INT eingeben sondern Array[1...20].
    In deinen Speziellen Fall scheint es ein array of struct zu sein.
    Wenn du dann dein array deklariert hast und deine Struktur geschrieben hast dann brauchst du nur von der Deklarationsansicht in die Datenansicht zu wechseln, die "Werte" 1-20 werden dann automatisch hinzugefügt.
    Geändert von Antonio (09.12.2006 um 01:18 Uhr)
    28.06.2006
    133
    So sieht dein makro - array aus:
    Diese AWL-Quelle im S7Manager in einen DB wandeln (Als externe Quelle einfügen und übersetzen).
    Es wird der DB2 erzeugt.
    Dann den Struct in deinen DB einfügen.
    DATA_BLOCK DB 2
    TITLE =
    VERSION : 0.1
      STRUCT
       makro : ARRAY  [1 .. 2 ] OF STRUCT
        nr : DINT ;
        x_pos : DINT ;
        y_pos : INT ;
        z_pos : INT ;
       END_STRUCT ;
      END_STRUCT ;
    BEGIN
       makro[1].nr := L#0;
       makro[1].x_pos := L#0;
       makro[1].y_pos := 0;
       makro[1].z_pos := 0;
       makro[2].nr := L#0;
       makro[2].x_pos := L#0;
       makro[2].y_pos := 0;
       makro[2].z_pos := 0;
    END_DATA_BLOCK
    Zitieren Zitieren So sieht dein makro - array aus:
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    lege einen db vom typ udt3 an (linkes bild)
    dann einen normalen db in dem du das udt benutzt. (rechtes bild)
    Geändert von volker (09.12.2006 um 11:36 Uhr)
    08.12.2006
    Kleinwallstadt
    4
    Vielen dank an alle für die Hilfe. Letztendlich scheint es das mit dem "Array of Struct" gewesen zu sein, habe einfach den code vom "ungeistrieren_gast" genommen und übersetzen lassen, und siehe da, nur noch 1..2 in 1..20 angegeben und alles war drinnen, vielen vielen dank.
    Muss jetzt aber selbst nochma rausfinden wie man das genau macht, weil das ja mal voll dir arbeit abnimmt
    Dankedankedanke
    20.06.2003
    78
    wie du das machst habe ich doch geschrieben !
    oder hast du dir die bilder nicht angesehen
  1. Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 21.12.2016, 17:03
  2. Klammern in Siemens AWL
    Von Tappan im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 29.01.2010, 22:53
  3. Gibts in AWL Klammern bei Klöckner (oder IEC 61xxxx)
    Von tobias im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 07.11.2009, 20:08
  4. EMV Klammern am Bediengerät?
    Von Sebo im Forum Schaltschrankbau
    Letzter Beitrag: 05.04.2006, 11:54
  5. Bool-Array in Byte-Array
    Von Techniker im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 13.01.2006, 19:12
