Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: S7 Graph und Merker
    08.12.2006
    Beitrag
    Erstens als Vorwarnung ich in ein Neuling
    Zu meiner Frage da ich mich mit dem Programmieren nicht so oft beschäftige weis ich in einer Sachen nicht mehr weiter.
    Wie kann ich ein Merker das in einem FC den Zustand 1 hat und ich in einer Ablaufkette das mit S7-Graph erstellt wurde aufrufen. Das Problem habe ich mit Timer und Zähler auch, ich bekomme in der Kette kein zustand vom Timer oder den Zählwert die brauche ich aber als Weiterschaltbedingung z.B. bei eine wert von 2 soll der nächste Schritt erfolgen.
    Was mache ich falsch.
    Mit freundlichen Grüßen+
    Christian
    Zitieren Zitieren S7 Graph und Merker
    05.04.2006
    den Merker brauchst du ja nur in einer Transition an ein UND bzw.ODER Glied anhängen. Bei Zählerwerten als Weiterschaltbedingung würde ich in einem FC oder FB über einen Vergleicher einen Merker setzen und den dann in der Transition einfügen.
    Timer kannst direkt in die Transition einfügen.
    Markus
    Zitieren Zitieren Graph 7
    windoof-user ist offline Neuer Benutzer
    08.12.2006
    Guten Morgen Markus
    das habe ich auch gemacht aber wenn z.B. mein SR Flipflop im FC4 Setze also Zustand 1 führt (M60.0) und ich das in der Schrittkette schreibe dann sehe ich nicht das der Merker M60.0 gesetzt.Ich habe es an der SPS ausprobiert und mit der Brille angeschaut im FC ist der Merker gesetzt aber im Graph sagt er das der 0 ist.
    Oder ein Zählwert das ich in ein MW schreibe erscheint in Graph nichts.
    Muss ich da in Graph irgendwie den Zustand abfragen oder wie soll ich das machen.
    Christian
    30.08.2003
    30
    Hallo Christian,
    die Zustände im Graph werden nur bei den aktiven Schritten angezeigt.
    André Räppel
    www.raeppel.de
    08.12.2006
    Morgen
    Ich habe es ausprobiert. Auch wenn der Schritt Aktiv ist wird nicht weitergeschaltet obwohl der die Weiterschaltbedingung 1 (im FC) wäre aber ich sehe es nicht.Muss ich den FC im den Schritt aufrufen was gerade aktiv ist bzw die Zustände abfrage???Aber wie geht das???
    gruß Christian
    30.08.2003
    30
    läuft deine Kette überhaupt? Haste den FC72 geladen? Steht sie auf AUTO?
    André Räppel
    www.raeppel.de
    08.12.2006
    die Kette läuft bis zum Schritt 5 und dann wartet sie auf denn nächsten Befehl. Bis zum Schritt 5 habe ich aber nur normale Schließer Öffner usw.
    Mein Graph steht auf eigenständig lauffähig =>ich habe den FC 72 nicht aufgerufen aber das nur weil die CPU anschein das nicht so mag.(SF)
    Christian
    30.08.2003
    30
    stell mal Bilder rein... oder noch besser das Programm oder mails mal
    André Räppel
    www.raeppel.de
    08.12.2006
    habe ein Teil der Anlage Archiviert.
    Christian
    Anlagen Beschreibung ist so das ich nur ein Taster zum Steuern der Anlage habe. Ich habe ein Timer T1 der merkt ob ich unter 1 Sekunde gedruckt habe wenn das so ist dann Fährt die Anlage zu der nächsten Station.Wenn ich länger als 1 Sekunde dann kann ich per Tastendruck sagen welche Anlagenteil ich Anfahren will. 1 für Station 1 ; 2 für Station 2 usw.Ich muss das innerhalb von 7Sekunden machen.Nach der Zeit wird der Timer T2 gesetzt und die Anlage fährt die Station an.
    Christian
    Ein paar Bilder noch das beim Schritt 5 mir dem CALL ist nicht mehr vorhanden.
    Die Kette wechselt nicht auf den Schritt 6 obwohl der Merker da wär
    Geändert von windoof-user (09.12.2006 um 18:10 Uhr) Grund: Bilder angefügt
    30.08.2003
    30
    ja hier ist eindeutig was faul. die Transitionen nach Schritt 5 bzw 7 werden nicht gültig. Lösch nochmal die Alternativverzweigungen und mach sie neu rein. Bei mir gings dann. Sogar in KOP
    Aber mal von dem Problem abgesehen... Ziemliche Springerei da drin
    André Räppel
    Geändert von sps-concept (09.12.2006 um 11:06 Uhr)
    www.raeppel.de
  1. Merker
    Von SPS-noob im Forum Simatic
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 05.06.2009, 15:36
  2. Merker auf 1
    Von SPS_NEU im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.03.2009, 09:26
  3. Merker
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 26.10.2005, 18:24
  4. S-Merker
    Von Lipperlandstern im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.09.2005, 13:01
  5. MW und Merker
    Von waldy im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.02.2004, 17:12
