Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: ET200 IM153-1 Profibusanschluss
    07.07.2005
    7
    hab hier ne ET200 IM 153-1, wie komm ich hier mit dem Profibus drauf? Ganz normal über die RS232 Schnittstelle wo sonst mein PG drin steckt oder wie? Muss auch den Buss noch weiter frühren, d.h. zu 2 weiteren Profibusgeräten, wie mache ich dies?
    Basti
    Zitieren Zitieren ET200 IM153-1 Profibusanschluss
    22.09.2006
    Bodenseeraum
    61
    Idee
    PG steckt in keine RS232 Schnittstelle, SPS(ET) hat MPI oder Profibus
    (oder beide) Schnittstellen. Der Adapter setzt die Signale um.
    Also ist am ET die SS DP Bus, mit einem BUS-Stecker anschliessen, Busswiderstand auf OFF, und weiterfahren..
    Gruss: V.
    relax, take it easy
    Zitieren Zitieren Bus
    BastiMG ist offline Erfahrener Benutzer
    07.07.2005
    7
    Weiterfahren?
    Wie kann ich die Leitung denn dort brücken?
    22.09.2006
    Bodenseeraum
    61
    Idee
    DP hat zwei Drähte, rot und grün. Nimm DP Stecker, da kann
    man zwei Kabel einführen und anschliessen, mit zuschaltb. Widerstand(nur da, wo der Bus endet).
    Am Stecker ist rot mit rot , grün mit grün intern verbunden, und Signale gehen auch noch auf PIN 3 und 8.
    Gruss: V.
    relax, take it easy
    Zitieren Zitieren Profibus
    07.07.2005
    7
    Alles klaro. Kann man irgendwo im Netz nen Stecker sehen und vorallem dessen Ansteuerung?
    24.05.2005
    Westmünsterland
    8
    Erhielt 45 Danke für 37 Beiträge
    Hier mal ein Bild
    Gruß Per
    Geändert von Per (25.06.2010 um 13:04 Uhr)
    Zitieren Zitieren Bild vom Stecker
  1. Im153-4 pn io
    Von WIX im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.12.2009, 09:41
  2. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 07.06.2009, 18:50
  3. Günstigste CPU mit Ethernet -und Profibusanschluss?
    Von Freakadelle im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 04.02.2009, 22:07
  4. IM153-1 Adressbereich
    Von Waelder im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.06.2007, 10:24
  5. IM153 abwärtskomaptibel
    Von PeterEF im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.06.2007, 10:20
