Motor Ein/Aus über 1 Taster
Higraph --> *würg*
Für DC haben wir schon lange keine Steuerungen geliefert - beim letzten Mal war zwar Transline schon Pflicht, aber HiGraph noch optional.
Das HiGraph ist wirklich so überflüssig wie ein Kropf, ich kenn sonnst niemanden, der es einsetzt.
Und Transline(2000) ist für die Visu, das läuft unabhängig von HiGraph.
Da ist aber tatsächlich das WinCCflex noch besser!
Am schlimmsten ist es wenn man mit der Version 5.3 programmiert.
da kommt es dann unter anderem vor, dass (manchmal) beim übersetzen alles ohne Fehler ist, obwohl im Programm benutzte Aktualparameter nicht beschaltet wurden.
Der Fehler fällt einem dann nur auf da die Anlage nicht funktioniert.
Ist HG abgesagt oder angesagt?
Überflüssig, hmm, für einen Programmierer ist es nicht unbedingt nötig, erleichtert die Sache aber komplexen Anlagen sehr. Andere Programmierer die die Anlage übernehmen können sich innerhalb von Minuten in die Struktur eindenken, konventionell ausprogrammiert ist das oft eine tagelange Arbeit
pt
HG ist seit jeher noch nicht ohne gravierende Fehler ausgeliefert worden.
pt
pt
Für mich völlig abgesagt.
Es ist ein "Zwitter" aus S7Graph und CFC, mit den Nachteilen beider, ohne einen einzigen wirklichen Vorteil.
Gut: man hat sich schnell eingearbeitet, und das erzeugte Programm ist klein und schnell.
Aber man kann IMHO keine komplexen Zusammenhänge darstellen, ohne einen Wust an Verbindungen. Handbetrieb ist eine völlige Qual, es geht jede Übersicht verloren. Die Oberfläche ist auch auf schnellen Rechner Zähhhhh wie Leder.
Gedacht war das dazu, dass bereits die Projektingenieure und Verfahrenstechniker, die sich den Ablauf einer Anlage ausdenken, diesen auch direkt Programmieren können. Damit hätte man sich die Programmierer gespart.
Das musste ja schiefgehen.
Zu den vielen Fehlern in HG:
Es wird einfach zu wenig eingesetzt, daher bekommt siemens nur wenig Rückmeldungen über Fehler und aufgrund des geringen Umsatzes wird die Entwicklung auch nur halbherzig vorangetrieben.
Wenn DC mal abspringt, wird HG eingestampft.
Eine Anmerkung noch:
HG kann ich mir vorstellen, um eine reine, möglichst lineare Automatikschrittkette ohne viel Verzweigungen zu programmieren, wenn es entscheidend auf Speicherplatzbedarf und Zykluszeit ankommt und daher S7Graph nachteilig wäre.
Allerdings läuft HG auch nicht auf allen CPU.
Ich persönlich kenne HiGraph nur vom hörensagen,
da das hier ohnehin nichts mehr mit der ursprünglichen Frage zu tun hat:
Was ist der Unterschied zwischen Graph und HiGraph?
Aber bei weitem nicht so Leistungsfähig.
es ist z.B. nicht möglich, einen Schritt gezielt anzuspringen.
Mann muss dann mit einem Wirrwarr aus bedingten Transitonen arbeiten.
Das macht das synchronisieren eines Automatikablaufes oder einen Handeingriff, im Gegensatz zu S7Graph, zu einer Tortur.
Was meinst du mit gezielt anspringen?
Du kannst über ANY-Transitionen in jeden gewünschten Zustand springen, ebenso gibt es die Möglichkeit den Schritt über eine Kennnummer anzuspringen.
Geht es darum?
