Results 1 to 6 of 6
Thread: Speichern in 312 IFM
    Join Date
    25.10.2003
    Posts
    1,592
    322
    Erhielt 106 Danke für 70 Beiträge
    Default
    ich habe eine Frage, wie kann man Programme in CPU 312 IFM speichern (nach Ausschaltung Anlage, Programme geht nicht Weg)
    und wie kann man bei Bedarf die Löschen
    gruß waldy
    Reply With Quote Reply With Quote Speichern in 312 IFM
    Join Date
    07.05.2004
    Location
    Campbelltown
    Posts
    2,500
    131
    Erhielt 294 Danke für 86 Beiträge
    Default
    Nach dem übertragen ist das Programm gespeichert. Dann noch RAM nach ROM kopieren und gut is..
    Urlöschen macht dann alles wieder platt.
    Ich denke doch, so war die Frage gemeint?, oder
    Gruß pt
    waldy is offline Erfahrener Benutzer
    Join Date
    25.10.2003
    Posts
    1,592
    322
    Default
    hallo,
    habe schon probiert und es ist geklappt, programmer wurde richtig gespeichert.
    Und zweite Frage, wenn ich muss jetzt CPU urloschen, wie kann ich das machen, habe probiert durch Programm-hat es nicht geklappt.
    welche schriette muss man machen für Programm Urloschen in CPU
    gruß waldy
    Join Date
    19.06.2003
    Posts
    31
    Default
    Um die CPU leer zu bekommen, musst Du Dir ein leeres Projekt (mit der Hardware)neu Anlegen. Dieses überträgst Du dann in die CPU, danach Ram nach Rom.
    Dieser Trick ist z.B. nötig wenn in der CPU (ROM) eine Hardwarekonfiguration gespeichert ist die es so nicht mehr gibt. Auf der Siemens Homepage muss darüber auch irgendwo ein Beitrag stehen.
    Das Problem liegt darin das die CPU nicht Batteriegepuffert ist, und Sie beim einschalten immer erst das ROM ausliest.
    Join Date
    25.10.2003
    Posts
    1,592
    322
    Default
    Hallo, eine frage,
    ich habe bei hardware Konfigurazion CPU 312 IFM markirt auf 2 Steckplatzt und wolte nach Baugruppen koppieren und dannbekomme ich eine Meldung:
    Fehler:
    Laden in Baugruppen (256 : 59)
    Der "Pfad ist insgesamt oder teilweise ungültig"
    was könnte es sein
    gruß waldy
    Reply With Quote Reply With Quote problemmer bei speichern
    Join Date
    07.05.2004
    Location
    Campbelltown
    Posts
    2,500
    131
    Default
    geh mal in der Hardware auf Station, Konsitenz prüfen und schau ob Fehler auftreten.
    Gruß pt
Similar Threads
  1. Step 7 Cpu 312 + cp 343-1
    By madymaxy in forum Simatic
    Last Post: 25.10.2017, 14:22
  2. Replies: 3
    Last Post: 29.06.2012, 14:35
  3. Probleme mit CPU 312 IFm sps7-300!!!!
    By elcids in forum Simatic
    Last Post: 27.09.2009, 19:04
  4. Cpu 312 ifm
    By kev19 in forum Simatic
    Last Post: 14.08.2009, 14:25
  5. CPU 312 IFM Programm bleibt nicht erhalten
    By Dr.Oetker in forum Simatic
    Last Post: 31.07.2009, 11:42
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
