Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Kommunikation über USB geht nicht
    14.12.2006
    Hallo erstmal da ich neu hier bin!!
    Ich mache gerade eine Technikerarbeit mit einem Pneumatik Modell dass mit SPS-S7 Steuerung funktioniert.
    Nun wollte ich mit meinem Laptop anfangen das Programm zu schreiben aber ich kann einfach keine Daten an die SPS senden.
    Ich habe einen USB->Seriel Adapter am Laptop angeschlossen und diesen mit dem MPI Version 5.1 verbunden. Die SPS ist eine 314 und mein Programm ist Simantec 5.1.
    Bei der Suche habe ich geschaut und gefunden dass man den USB Port auf COM 1 oder 2 stellen muss das funkt aber dann auch nicht.
    Könnt ihr mir weiterhelfen??? Ich glaube der MPI bekommt gar keinen Strom da die Power Lampe nicht leuchtet....
    Bitte überhäuft mich abern icht mit Fachwörtern weil ich noch nicht so der Profi in SPS bin .
    gruß
    Zitieren Zitieren Kommunikation über USB geht nicht
    20.12.2003
    Obrigheim
    31
    Erhielt 31 Danke für 27 Beiträge
    was für eine Schnittstelle benutzt du,wie ist die Bez. vom Adapter.
    Ich habe bei unserem PC Adapter V5.1 (6ES7 972-0CA23-0XA0) auch schon Probleme gehabt. Bei mir war damals der USB-Com Adapter def.
    Ansonsten in den Eigenschaften der Schnittstelle prüfen, ob die richtige Übertragungsrate eingestellt ist. Das selbe auch beim Adapter prüfen.
    Die Power-LED sollte an sein, die Active leuchtet nur wenn z.B. was Übertragen wird.
    Ich hoffe ich konnte helfen.
    Robert
    crazygismo ist offline Neuer Benutzer
    14.12.2006
    Hi!!
    benutze auch den PC Adapter V5.1 (6ES7 972-0CA23-0XA0).
    Die übertragung geschwindigkeit habe ich in der Systemsteuerung und im Simantec Programm auch eingestellt hmm.....
    19.04.2006
    Westoverledingen
    8
    Die Power-Led am Adapter muss auf jeden Fall leuchten da der Adapter
    seine Spannung aus der MPI-Schnittstelle bezíeht.
    Wenn nicht hat vielleicht auch der Adapter eine Macke (SPS ist doch eingeschaltet oder?)
    Gruss ThomasF
    14.12.2006
    So jetzt leuchtet die Power LED die CPU hatte ne Macke mit der neuen bekomm ich verbindung jetzt hab ich allerdings das problem dass dauernd STOP Blinkt und ich deshalb keine daten übertragen kann, was ist denn dass nun wieder??
    23.11.2004
    Erhielt 28 Danke für 28 Beiträge
    wenn STOP blinkt, ist Urlöschen angefordert.
    Den Schalter einmal kurz auf MRES und Programm neu einspielen, einschließlich Systemdaten.
    raika
    14.12.2006
    Jup musste Urlöschen das wars danke an alle
  1. Kommunikation zu ILC 150 GSM/GPRS (Phoenix) geht nicht
    Von gingele im Forum PHOENIX CONTACT
    Letzter Beitrag: 23.05.2012, 07:27
  2. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 12.07.2011, 18:27
  3. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 12.05.2011, 13:30
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 14.10.2008, 15:26
  5. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 19.02.2008, 20:04
