Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: AWL: Dez Zahl auf 10er Potenzen Zerlegen
    07.03.2004
    946
    Die ST variante:
    VAR
      diWert      : DINT;
      diHunderter : DINT;
      diRest      : DINT;
      diZehner    : DINT;
      diEiner     : DINT;
    END_VAR
    diWert      := 345;
    diHunderter := diWert  /  100;
    diRest      := diWert MOD 100;
    diZehner    := diRest  /  10;
    diEiner     := diRest MOD 10;
    28.06.2007
    Bremen
    wie geht das mit 5 stelligen Zahlen ?
    ich habe versucht dein Beispiel zu erweitern klappt aber irgendwie nicht.
    Problem ist das ich diverse Daten von einer Waage (Siwarex, Scanner, datum, Uhrzeit) als Ausgabe müssen die Daten als ASCII Code in einem DB geschrieben werden.
    WgNr ARRAY[0..1]
    CHAR
    AlibiNr ARRAY[0..6]
    CHAR
    LfdNr ARRAY[0..6]
    CHAR
    Datum ARRAY[0..8]
    CHAR
    Zeit ARRAY[0..6]
    CHAR
    Netto ARRAY[0..6]
    CHAR
    Brutto ARRAY[0..6]
    CHAR
    EAN_Code ARRAY[0..18]
    CHAR
    Artikelbezeichnung ARRAY[0..28]
    CHAR
    ArtikelID ARRAY[0..2]
    CHAR
    Bediener ARRAY[0..18]
    CHAR
    gibt es eine einfache Möglichkeit dieses zu realisieren?
    Zitieren Zitieren AWL: Dez Zahl auf 10er Potenzen Zerlegen
    30.08.2003
    30
    nen Trick gibts.
    INT -> DINT -> 32Bit BCD und dann sinngemäss wie meine hier vorgestellte Lösung.
    André
    www.raeppel.de
    Zitieren Zitieren Char
    30.03.2005
    Kannst Du Dein Problem noch mal etwas genauer beschreiben?
    Was für Daten bekommst Du genau?
    In welchem Datenformat bekommst Du die Daten?
    Wo liegen die Daten die Du bekommst? Auch in einem DB?
    Gruß Kai
  5. #15
    19.06.2003
    85
    Zitat Zitat von sps-concept Beitrag anzeigen
    nen Trick gibts.
    André
    Wußte gar nicht, daß es 32Bit BCD auf der S7 gibt. Wenn es die nicht gäbe und für noch größere Zahlen geht folgendes: Wenn ITB eine Zahl bis 999 umwandeln kann (oder sind es 9999?), kann man eine größere Zahl n zerlegen:
    n mod 1000 ist eine Zahl mit den letzten drei Stellen von n.
    n /1000 enthält die führenden Ziffern und wenn sie immer noch zu groß für ITB ist, kann man den obigen Schritt wiederholen.
    ITB ergibt sicherlich den kürzeren Code. Intern ist dieser Befehl aber bestimmt auch über mehrfache Division mit Rest implementiert, so daß die Ausführungszeit nicht wesentlich kleiner als die für mehrere MOD-Operationen sein sollte. Allerdings läßt sich der ITB-Befehl intern etwas optimieren, da der Divisor immer 10 ist. Deshalb könnte er schneller sein.
  1. VBA und Word zerlegen
    Von Ralle im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 12.12.2007, 22:00
  2. Gleitpunktzahl zerlegen
    Von Heri im Forum Simatic
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 30.07.2007, 20:35
  3. Potenzen
    Von krischan111 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.07.2007, 14:00
  4. INT-Zahl in eine S5T#-Zahl umwandeln ?
    Von Stefan B. im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.03.2006, 22:40
  5. 5-stellige ascii zahl in normale zahl umwandeln
    Letzter Beitrag: 04.01.2006, 16:12
