Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Switch CASE Anweisung
    21.09.2006
    Frage
    wie kann man eine effiziente Case- Anweisung
    in Step7 programmieren?
    Habe 15 verschiedene Peripherieeingänge die man unterscheidet.
    Bei jeder Peripherieeingang muss ein anderer Merker gesetzt werden
    und zum Schluß der Funktion eine weiteren FC aufrufen.
    MFG
    sweber
    Zitieren Zitieren Switch CASE Anweisung
    533
    in AWL SPL - Sprungleiste (such mal danach im Forum)
    (für deinen Falll wohl eher nicht)
    oder SCL programmieren
    Warum nicht einfach
    U E...
    = M ...
    15 mal
    dann deine Funktion ?
    Geändert von Ralle (14.12.2006 um 13:18 Uhr)
    sweber ist offline Benutzer
    21.09.2006
    wie kann ich mich auf VKE bezihen?
    Wenn VKE = 1 ,
    dann setze Merker.
    533
    U E0.0
    = M0.0
    oder
    U E0.0
    S M0.0
    mußt dann natürlich irgendwann den Merker 0.0 zurücksetzen (wenn er nicht mehr gebraucht wird.
    Du kannst also folgendes machen
    SET //VKE auf 1, falls du nicht weißt, was davor passierte
    U E0.0
    = M0.0
    U E0.1
    = M0.1
    oder für 16 zusammenhängende Wertg ginge auch
    L EW0
    T MW0
    dann sind alle Merker auf 1, deren Korrespondierender Eingang 1 ist.
    21.09.2006
    L #IN1 // aktuelle Peripherieeingabeadresse in AKKU 1
    L 299 // 299hex (Saugdruck)
    ==I // vergleicht, wenn == VKE = 1
    wenn Saugdruckadresse,
    dann
    L MW 130 //ist der generierte Wert aus InTouch
    und diesen Vorgang brauche ich 15 mal
    (15 verschidene Analogeingänge die simuliert werden)
    23.11.2004
    Erhielt 28 Danke für 28 Beiträge
    Möglich wäre:
    L #IN
    L 16#299
    ==I
    SPBN M1
    L MW130
    T MWxyz
    M1: NOP 0
    L #IN
    L 16#298
    ==I
    SPBN M2
    L MW128
    T MWxyz
    M2: NOP 0
    usw.
    oder dafür eine FC mit Parameterübergabe.
    raika
    21.09.2006
    Danke! Super Idee!
    07.03.2004
    946
    Ich habe die Problemstellung nicht verstanden aber CASE geht so:
    CASE hexPAdress OF
      16#298: bBla1 := TRUE; (* Adresse 298 Bladruck *)
      16#299: bBla3 := TRUE; (* Adresse 299 Saugdruck *)
    ELSE
      (* Falsche Adresse! *)
      bBla1 := FALSE;    (* Tue was*)
    END_CASE
    Geändert von zotos (14.12.2006 um 23:07 Uhr)
  1. Schrittketten mit case
    Von Bensen83 im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 10.09.2014, 07:06
  2. Wo steht die case struktur
    Letzter Beitrag: 06.09.2011, 17:05
  3. "Index Pulse", "Home Switch" und "Position Limit Switch"
    Von senmeis im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 07.03.2011, 11:21
  4. CASE-Anweisung von SCL auf KOP
    Von adonismensch im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 25.09.2009, 12:41
  5. SCL-Compiler und Case-Anweisung
    Von herdi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.09.2008, 10:02
