Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Zykluszeit eines Bausteines messen?!
    08.12.2006
    Kleinwallstadt
    4
    Hi all,
    weiß jemand wie man am geschicktesten die Zykluszeit eines Baustein misst?
    Bräuchte mal schnell sowas zum reinkopieren und zu testen, weil ich glaube das ich fast an der Zykluszeitüberwachung bin
    MFG
    Hawkster
    Zitieren Zitieren Zykluszeit eines Bausteines messen?!
    20.10.2006
    13
    Erhielt 19 Danke für 7 Beiträge
    Servus !
    Vielleicht geht so genau genug ! SFC 64
    Am Baustein Anfang z.B.
    U E 0.0
    FP M 130.0
    SPBN m000
    SET
    S M 460.0
    CALL SFC 64
    RET_VAL:=MD450
    m000: NOP 0
    Dein Prg-Code
    Am Baustein Ende
    U M 460.0
    SPBN m00x
    SET
    R M 460.0
    CALL SFC 64
    RET_VAL:=MD480
    m00x: NOP 0
    L MD 480
    L MD 450
    -D
    T MD 500 Die Dauer !!!
    20.11.2004
    Linz, OÖ
    96
    Hallo!
    Wenn Du schon an der Zykluszeitüberwachung bist, hilft Dir meine Methode wahrscheinlich wenig.
    Ich nehme normalerweise eine oder 2 leere CPU (315, 317), rufe darin den Baustein 10 mal oder 50 mal auf und sehe mir dann den Baugruppenzustand an - daraus lässt sich der zu erwartende Zykluszeitverbrauch ableiten.
    mfg
    Maxl
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    die gesamtzykluszeit des letzten zyklus findest du in den temp-vars des ob1.
    aber das ist wahrscheinlich nicht das was du wissen willst.
    lese vor dem bausteinaufruf die ag-zeit (sfc1)
    lese nach dem bausteinaufruf die ag-zeit
    bilde die differenz mit der fc34 aus den IEC
    @fkj
    imho liefert auch die sfc64 date_and_time zurück.
    folglich würde die subtraktion des dword nicht funktionieren.
    Geändert von volker (17.12.2006 um 19:14 Uhr)
    15.01.2005
    317
    @volker
    Der SFC64 liefert NICHT Date_and_Time zurück, sondern einen ms Wert,
    der frei von 0 - 2^31 läuft, allerdings beträgt die genauigkeit bei den normalen 300er CPU's "312-317" laut Hilfe "nur" 10 ms.
    08.12.2006
    Kleinwallstadt
    4
    Danke, hab das von MSB genommen. Musste aber feststellen das ich etwas lange brauch und hab dann nochmal Optimiert. (Visio öffnen und neu das zeichen angefangen)
    Nun passt es.
    Aber mal am rande
    Wie würdet Ihr einen DB sortieren? Also die Sortierreihenfolge ist ein DWORD aufwärts
  1. Diagnose eines Bausteines auf der CPU, alte Syntax
    Von Jochen Kühner im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 26.10.2010, 23:52
  2. Diagnose eines Bausteines auf der CPU, alte Syntax
    Letzter Beitrag: 26.10.2010, 23:51
  3. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 11.08.2010, 22:09
  4. Diagnosedaten eines Bausteines in Step7
    Letzter Beitrag: 25.06.2010, 12:08
  5. [S5] Zykluszeit messen bei einer S5-135U
    Von euro im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.01.2010, 11:19
