Ergebnis 11 bis 20 von 21
Thema: Wie verwende ich FBs für Stromstossschaltung?
    06.10.2004
    17
    Erhielt 34 Danke für 30 Beiträge
    1. Welche CPU hast Du ? ..101, 102, 103 ?
    2. Sind die aufgerufene Ein- und Ausgänge tatsächlich vorhanden ?
    (ob die Ein- und Ausgangskarten gesteckt sind ?)
    3. Geh in PB0 und nach erstem Aufruf des FB0 schreib BEA
    (so kannst Du prüfen ob FB0 die Ursuche ist)
    4. Du kannst die E und A durch Merker ersetzen um das Programm zu testen
    Avatar von baldur
    baldur ist offline Neuer Benutzer
    06.11.2006
    4
    Ich habe eine 100er CPU.
    6ES5-100 8MA01
    Ich habe jetzt ein PB pro Modul erstellt und rufe die PBs mit einem OB auf.
    Dein Programm teste ich aber auch noch. Schon allein, weil es wesentlich kleiner sein wird.
    Danke euch allen,
    Baldur
    Als ich Gates und seine zwei Gefährten sah, wusste ich, daß ich auf sie nicht rechnen konnte..
    (Winnetou III, Das Testament des Apachen, Kap. 8 )
    23.11.2004
    Erhielt 28 Danke für 28 Beiträge
    @Baldur,
    den FB wirst Du nicht testen können, da diese CPU keine FBs versteht.
    Ich denke, Du brauchst mindestens eine CPU 103 für FBs.
    raika
    17.04.2004
    [1 Flankenauswertung
    L MW 100 ; Flankenmerker
    L EW 0
    XOW
    L EW 0
    T MW 100
    UW
    T MW 102 ; Impulsmerker
    [2
    L MW 102 ; Impulsmerker
    L AW 0
    XOW
    T AW 0
    BE
    Weiß nicht ob es die 100U schluckt. Probier mal alles in den OB1 zu schreiben.
  5. #15
    23.11.2004
    XOW ist ergänzender Befehlsvorrat und geht nur in FBs.
    raika
  6. #16
    Avatar von baldur
    06.11.2006
    4
    @all
    Danke für Eure Mühe.
    Ich hab' jetzt stumpf einen PB pro Input-Modul geschrieben und rufe die PBs über einen OB auf.
    - Funktioniert (incl. Paniktaste(alles an) und AllesAus)
    Danke!
    Baldur
  7. #17
    28.10.2005
    Ottweiler, Saar
    259
    Zitat Zitat von RaiKa Beitrag anzeigen
    @Baldur,
    raika
    CPU100 kann auch FBs, jedoch lassen sich diese
    nicht parametrieren. Sonst könnte man die
    ergänzenden Operationen (XOW) überhaupt nicht
    nutzen.
  8. #18
    Avatar von baldur
    06.11.2006
    4
    Aha. Daher werden im Handbuch die FBs auch nur stiefmütterlich behandelt
  9. #19
    06.10.2004
    17
    UN E 0.0
    R M 10.0
    U E 0.0
    UN M 10.0
    = M 10.1
    S M 10.0
    U M 10.1
    UN A 4.0
    S A 4.0
    R M 10.1
    U M 10.1
    R A 4.0
    UN E 0.1
    R M 10.2
    U E 0.1
    UN M 10.2
    = M 10.3
    S M 10.2
    U M 10.3
    UN A 4.1
    S A 4.1
    R M 10.3
    U M 10.3
    R A 4.1
    UN E 0.2
    R M 10.4
    U E 0.2
    UN M 10.4
    = M 10.5
    S M 10.4
    U M 10.5
    UN A 4.2
    S A 4.2
    R M 10.5
    U M 10.5
    R A 4.2
    usw.
    Das läuft sogar im OB 1
  10. #20
    Avatar von baldur
    06.11.2006
    4
    Das ist kürzer als meine Version
    Ich habe 2 Netzwerke je Eingang:
    U E 0.0
    UN M 0.2
    S M 0.1
    U E 0.0
    U M 0.2
    R M 0.1
    U M 0.1
    = A 4.0
    UN E 0.0
    U M 0.1
    S M 0.2
    UN E 0.0
    UN M 0.1
    R M 0.2
    U M 0.1
    = A 4.0
