Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Welche Schnittstellen werden Dir denn angeboten, wenn Du im Dialog 'PG/PC-Schnittstelle' einstellen auf den Button Hinzufügen/Entfernen->Auswählen gehst?
aber wenn ich dies hinzufügen will, öffnet sich bei mir nur automatisch das windows fesnster für die netzwerkverbindungen und es wird nichts hinzugefügt!
Ein ähnliches Verhalten, hatte ich mal im Zusammenhang mit einer CP5511, nachdem ich diese entfernt hatte und dann wieder hinzufügen wollte. Ging nicht mehr. Ich hab dann alles, was teibermäßig mit der CP5511 zusammenhing manuell deinstalliert. Danach konnte ich sie wieder durch "hinzufügen" in die Geräteliste für die S7-Verbindungen aufnehmen. Wie das allerdings bei TCP/IP gemacht werden könnte ... ?
