Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: TCP/IP als Schnittstelle nicht verfügbar...
    17.06.2004
    Offenau
    209
    In einem PC ist bei mir als Schnitstelle zur SPS nur ISCO over TCP aber nicht TCP/IP verfügbar! warum??? Wie kann ich das installieren???
    Jochen Kühner
    Zitieren Zitieren TCP/IP als Schnittstelle nicht verfügbar...
    28.06.2006
    Königreich Neuseeland
    133
    Hast du die Simatic-Net CD installiert ?
    30.01.2004
    Erfurt
    42
    Erhielt 109 Danke für 87 Beiträge
    Du mußt auch bei den Netzwerkverbindungen unter den Eigenschaften der entsprechenden LAN-Verbindung den Haken bei "Internetprotokoll(TCP/IP)' setzen.
    __
    Mit freundlichem Gruß Peter
    ...Wir sind Alle Zeitreisende. Die überwiegende Mehrzahl schafft allerdings täglich nur einen Tag.... (Jasper Fforde: "In einem andern Buch")
    17.06.2004
    Offenau
    209
    nein simatic net cd ist nicht installier, aber auf dem rechner wo es funktioniert auch nicht!. nutz step 7 5.4!
    der haken ist schon gesetzt gewesen!
    Jochen Kühner
    Zitieren Zitieren gesetzt...
    30.01.2004
    Erfurt
    42
    Also ich hab hier nur Step7 5.3/SP2...
    Welche Schnittstellen werden Dir denn angeboten, wenn Du im Dialog 'PG/PC-Schnittstelle' einstellen auf den Button Hinzufügen/Entfernen->Auswählen gehst?
    Da sollte auf jeden Fall TCP dabei sein!
    __
    07.05.2004
    Campbelltown
    131
    habe kein 5.4 aber unter der Auswahl gibt es auch einen Punkt "Hinzufügen", dann erscheint er nach einer evt. Installation auch in der Auswahl.
    pt
    17.06.2004
    Offenau
    209
    hab ich schon probiert.
    aber wenn ich dies hinzufügen will, öffnet sich bei mir nur automatisch das windows fesnster für die netzwerkverbindungen und es wird nichts hinzugefügt!
    Jochen Kühner
    Zitieren Zitieren schon probiert...
    537
    Erhielt 2.708 Danke für 1.957 Beiträge
    Funktioniert denn auf dem Rechner die "normale" TCP/IP-Verbindung zu einem Netzwerk/Internet?
    17.06.2004
    Offenau
    209
    ja, geht alles...
    Jochen Kühner
    Zitieren Zitieren ja...
    537
    Ein ähnliches Verhalten, hatte ich mal im Zusammenhang mit einer CP5511, nachdem ich diese entfernt hatte und dann wieder hinzufügen wollte. Ging nicht mehr. Ich hab dann alles, was teibermäßig mit der CP5511 zusammenhing manuell deinstalliert. Danach konnte ich sie wieder durch "hinzufügen" in die Geräteliste für die S7-Verbindungen aufnehmen. Wie das allerdings bei TCP/IP gemacht werden könnte ... ?
  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 19.02.2011, 19:53
  2. Field PG P4 Com Port nicht verfügbar
    Von mitchih im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 10.02.2011, 10:32
  3. WinCC flex Transfer nicht verfügbar
    Von Turi im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 05.11.2010, 20:47
  4. Lenze SMD-FU - nicht alle Parameter verfügbar
    Von Xplosion im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 04.11.2010, 14:57
  5. NetPro, Verbindungsstatus = nicht verfügbar
    Von Helmpflicht im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.11.2009, 18:57
