Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Überwachung: STOP oder RUN
    10.10.2006
    Essen, NRW, Deutschland
    kennt jemand von euch ne Möglichkeit wie man den CPU-Zustand (STOP oder RUN (nicht die Schalterstellung)) so überwachen kann, dass ich ihn per OPC weiterleiten kann, also dass die Information darüber z.B. in einem DB steht?
    Bisheriger Versuch mit SFC51:
    Der SFC51 soll mir laut Hilfe Informationen über den Zustand liefern, die ich dann in einen DB legen kann (so weit so gut -- das fände ich ne super Sache), aber sobald die SPS in den Stop geht funktioniert das ganze ja nicht mehr. Oder muss man das ganze in ganz bestimmten OBs aufrufen? Wenn ja welche?
    Gruß,
    Der Kuffel
    Meine SPS: CPU 416-2DP (..XK04..), CP 443-1 (..EX11..)
    Zitieren Zitieren Überwachung: STOP oder RUN
    24.05.2006
    14
    Erhielt 77 Danke für 57 Beiträge
    Wenn Stop, dann Stop.
    Auf gut deutsch: Im Stop werden keine OBs ausgeführt.
    02.02.2006
    Hessen
    16
    Erhielt 28 Danke für 22 Beiträge
    @Kuffel,
    Etwas aufwändig, aber sicher:
    Vom CPU-Zeittakt 2 Störmeldungen im überwachenden System bilden, ( 1 Öffner und 1 Schließer). Beide Meldungen mit Verzögerung versehen, eine von beiden meldet bei CPU-Stop immer.
    mfG Werner
    Hoch lebe die Suchfunktion!
    Zitieren Zitieren 2 Störmeldungen bilden
    13.03.2004
    10
    Hallo Kuffel,
    die einzige Chance, die ich sehe ist ein sogenanntes "Live-Bit", dass man auf verschiedene Weise realisieren kann:
    1. Man generiert in der SPS eine Frequenzsignal und überprüft im PC ob sich das Signal noch ändert, wenn nicht ist die SPS oder die Verbindung "tot".
    2. Man setzt von der SPS aus ein Bit und löscht es im PC ab, wenn das Bit nicht mehr gesetzt wird, bedeutet auch dies, das die SPS oder die Verbindung "tot" ist.
    Die zweite Lösung eignet sich insbesondere auch für wechselseitige Überwachung, da natürlich auch die SPS in der Lage ist zu prüfen. ob das Bit vom PC zurückgesetzt wurde.
    Gruss Hagen
    Im Zweifel, tue immer das richtige!
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Bei unserem OPC-Server kann der Betriebszustand der SPS direkt abgefragt werden. Wäre das eine Lösung?
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    20.11.2004
    Linz, OÖ
    96
    Ich hab das immer so gelöst, dass ich in VB mit einem Wecker (1000ms) immer wieder das Taktmerkerbyte abgefragt habe - wenn es sich ändert, dann läuft die CPU.
    mfg
    Maxl
    10.10.2006
    Danke für eure Antworten!
    @Rainer Hönle:
    OPC Server und Client sind schon vorhanden, aber danke für dein Alternativangebot
    @ Maxl, Hagen:
    An das Life-Bit aus dem Taktmerker hatte ich auch schon gedacht, aber ich dachte es geht vielleicht auch anders, zumal ich die SFC51 eh schon für andere Sachen aufrufe.
    Das Life-Bit wird aber wohl meine Lösung werden.
    @ Werner54:
    hast recht -> etwas aufwendig
    @ hovonlo:
    zwar keine Lösungsidee, aber zumindest eine eindeutige Information
    Gruß,
    Der Kuffel
    Zitieren Zitieren Danke
  1. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 08.03.2011, 21:08
  2. Überwachung von DP Slave
    Von Rommani im Forum Simatic
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 20.01.2011, 22:11
  3. cos PHI Überwachung!
    Von stefand im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 03.11.2006, 09:49
  4. CPU Überwachung im Profibusnetz
    Von bernd67 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.08.2006, 12:21
  5. Überwachung
    Von Klaus_SPS im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.02.2006, 18:39
