Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Zähler einer Logo aufaddieren
    533
    Aus gegebenen Anlaß (Streit zum Thema, was kann die Logo leisten), habe ich gleich mal eine Frage zur Logo.
    8 Zähler zählen über Lichtschranken Teile, die laufen nebeneinander auf einer Bahn, es können Teile fehlen oder die Teile können versetzt liegen. Die 8 Zähler sollen nun zu einer Ausgabe für das Display aufaddiert werden. Wir zerbrechen uns grade den Kopf, wie man das am einfachsten macht.
    Zitieren Zitieren Zähler einer Logo aufaddieren
    15.01.2005
    314
    Also falls du was im Stil:
    Zähler 1 + Zähler 2 + Zähler 3 = Anzeige
    dann ist das meines wissens mit einer Logo gar nicht zu realisieren!
    15.12.2006
    Schau mal unter grundrechenarten.
    http://www.automation.siemens.com/lo...ons/index.html
    Zitieren Zitieren Grundrechenarten
    28.06.2006
    Königreich Neuseeland
    133
    Zitat Zitat von KHD-Klaus Beitrag anzeigen
    Einen Regler zum Zählen zu verwenden ist ja ganz nett.
    Wass aber, wenn ich auch den Regler brauche ?
    Oder 8 Zähler, wie gefordert, addieren will ?
    Nicht, das ich jetzt ne Antwort von dir erwarte...
    15.12.2006
    auf dem rechten Beispiel mußt du mal schauen.
    Zitieren Zitieren Hallo
    28.06.2006
    133
    jaja, genau davon rede ich.
    07.03.2004
    946
    Bei dem Beispiel wird mir slecht. Das Siemens seine Hompage mit solchen "Tipps und Tricks" Schmücken muss sollte denen doch zu denken geben...
    06.12.2006
    Erhielt 11 Danke für 11 Beiträge
    Damit kann man das leicht machen,
    http://www.mitsubishi-automation.de/...ntrollers.html
    hat Funktionen wie Addieren,Substrachieren,Teilen und Multiplizieren mit an Board.
    (aber nur XL Reihe (AL2))
    Avatar von Ralle
    Ralle ist offline Super-Moderator
    533
    @KDH-Klaus
    Das mit dem Verstärker geht ja zumindest, aber ob ich das für acht Zähler hinkriege?
    @ge-nka
    Leider Kundenwunsch und es ist ja angeboten mit Logo, allerdings wie immer ändern sich die Anforderungen mit der Zeit (und nie nach unten ).
    Ich dachte daran die Zähler jeweils mit einem Impuls der LS vorwärtszählen zu lassen, dann über ein Schieberegister einen Rückwärtszählimpuls nacheinander auf jeden einzelnen Zähler aufzuschalten und diesen abhängig davon, ob der jeweilig Zähler >0 ist auf einen 9. Zähler zu schalten, also die Zähler so quasi seriell auszulesen. Allerdings muß dann noch eine Torschaltung rein, damit niemals ein Vor-/Rückwärtszählimpuls gleichzeitig am Zähler anliegt.
    Das ist leider das Problem, in Step7 hätt ich dafür 30 Minuten gebraucht, mit sauberer Symbolik und allem drum und dran. Wenn die Anforderungen nicht 100-prozentig festliegen ist man rasch am Ende . Logo war ja schön praktisch, gleich mit Diaplay für den Zählwert etc.
    Na, vielleicht fällt jemandem noch was Besseres ein .
    28.06.2006
    133
    Ich glaub, das wird nix !
    Du sagtest ja, das die Zähler unabhängig voneinander Zählen.
    Geändert von Unregistrierter gast (18.12.2006 um 23:30 Uhr)
  1. Binären Zähler mit Logo aufbauen
    Von illusion2002 im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 25.02.2013, 21:34
  2. Siemens Logo Zähler
    Von minerl im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 28.01.2011, 08:29
  3. Pressensteuerung mit einer logo und sicherheitsschaltern.
    Von dr schwob im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 11.11.2008, 12:00
  4. Heizungssteuerung mit einer Logo!!
    Von MRT im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 21.02.2006, 18:22
  5. Logo! Probleme mit Zähler/Reset Ausgang
    Von daniel_1980 im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 17.02.2006, 13:11
