Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Simatic S7 <-> Siemens Logo
    18.12.2006
    Hallo zusammen.
    Ich tu mich noch etwas schwer mit dem Unterschied zwischen der Simatic S7 und einer Siemens Logo. Der Unterschied vom Programmieren (AWL und grafisch) ist mir klar. Aber wo finden sich die Abgrenzungen in der Anwendung? Bis zu welcher Komplexität ist der Einsatz einer Logo sinnvoll und ab wann muss ich eine Simatic einsetzen? Regeln können wohl beide. Konkret geht es bei mir um eine Förderbandsteuerung mit ca. 10 Förderbändern. Für beide Systeme (Simatic und Logo) gibts genügend Ein- und Ausgänge. Bei der Steuerung sehe ich zur Zeit auch keinen Grund arithmetische Funktionen zu nutzen. Was würdet ihr einsetzen?
    Herzlichen Dank für eure Meinungen
    Peiffi
    Zitieren Zitieren Simatic S7 <-> Siemens Logo
    22.11.2006
    Erhielt 12 Danke für 12 Beiträge
    Ich drücke mich vorsichtig aus, da dass hier momentan ein schwieriger Pflaster ist.
    Da es sich in deinen Fall um eine "kleinst Anlage" handelt, und du wahrscheinlich nichts visualisieren möchtest ist in diesen FAll eine LOGO vollkommend ausreichend
    Ciao
    Antonio
    ________________________________
    nicht in Problemen, sondern in Lösungen denken
    28.06.2006
    Königreich Neuseeland
    133
    Peiffi
    Bedenke auch, das die LOGO nur eine begrenzte Anzahl an "Merkern" hat.
    Wenn du z.B mit deinen Förderbändern eine Ablaufsteuerung realisieren willst,
    dann prüfe vorher, ob die Merker z.B. für eine Schrittkette, ausreichend sind.
    Bei einfacher ein/aus Schaltung ist die Logo sicher ausreichend (sozusagen Hilfsrelaisersatz). Außerdem kannst du (bei der Version mit Display) Fehlermeldungen im Klatext anzeigen. Bei der SPS muss man dafür noch extra ein Panel kaufen und projektieren.
    07.03.2004
    946
    Ohne Dich beleidigen zu wollen. Du scheinst noch nicht Tief in die Materie eingestiegen zu sein.
    Da ich die Rahmenbedingungen nicht kenne... ist Dir die Wahl freigestellt? Was will der Kunde oder bist Du Dein eigener Kunde? Muss es Siemens sein oder wäre auch Moeller (EASY) oder eine Wago bzw. Beckhoff-Steuerung denkbar?
    Welche Vorkenntnisse hast Du beim Programmieren?
    Was bist "Du" bereit für die Entwicklungsumgebung auszugeben?
    PS: Der Unterschied geht ja noch weiter LOGO; S7-200; S7-300/400.
    PS: Die S7 lässt sich nicht nur in AWL Programmieren.
    20.10.2003
    Biberach
    959
    Logo und S7 ist so ungefähr so vergleichbar
    wie Lego Duplo und Märklin Metallbaukasten.
    Dei Namensähnlichkeit ist sicher kein Zufall
    Und so wird das bei Siemens gesehen:
    Übersicht
    Anwendungsbeispiele
    Viele Grüße
    Gerhard Bäurle
    Beste Grüße Gerhard Bäurle
    Peiffi ist offline Neuer Benutzer
    18.12.2006
    Hallo.
    Ich hab im Studium S7 kennengelernt und damit muss ich in die Problematik einsteigen. Die Logo kenn ich, da ich damit eine Lampensteuerung in einer Industriehalle realisiert habe. Den Rest muss ich noch lernen (was ja keine Schande ist). Für mich als Anwender ist es jetzt mal wichtig, die Abgrenzung der beiden Systeme kennenzulernen. So etwa: Duplo bis 3 Jahre, danach Metallbaukasten. Der Hinweis mit den Merkern ist für mich schonmal ein wichtiges Merkmal.
    Ich habe bei der Logo auch noch Probleme mit dem internen Ablauf. Im Fall der S7 weiß ich (aus derVornildung) wie man das Programm aufzubauen hat. Da ich bei der Logo aber keinen Einfluss auf den Programmablauf habe weiß ich nicht, wie die Logo das gezeichnete Bild in ein internes Programm verwandelt und ob dieses auch vom Aufbau passt. Im Studium haben wir bei SPS im Programmkopf immer Zustandsmerker gesetzt, um bei der Schrittkette von einem Zustand in den nächsten zu springen. Hierdurch werden verschiedene Fehler vermieden. Macht die Logo das im internen Ablauf automatisch oder lässt die die Merker weg? Ist das Logo-Programm also Fehleranfällig oder nicht?
    Zu meiner Anlage: Ich werde mir die Anlage mal als Schrittkette planen und die Merker zählen, die ich benötige. Hierdurch kann ich den EInsatz von S7 oder Logo schonmal abschätzen. Visualisierung wird nicht kommen. Die Sache soll über ein Bedienpult mit Tastern und Leuchtmeldern gelöst werden.
    Viele Grüße
    Peiffi
    07.05.2004
    Campbelltown
    131
    Ich habe nur eine Logo vor ca. 8 Jahren in der hand gehabt.
    Bei 10 Förderbändern stellt sich die Frage, nur ein/ausschalten oder arbeiten diese zusammen, haben die mehrer INI´s auf dem Band.
    Mit der S7 300 kann man schön strukturiert arbeiten. FC´s und FB´s sind da eine große Hilfe und einfacher zu handeln als z.B. bei einer 200er
    pt
    18.12.2006
    Die Bänder gehören zu einer Gemeinsamen Anlage. Von einem Band wird was auf ein anderes befördert, aufgeteilt und weiterbefördert. Steht eins still so sollen alle vorgeschalteten Bänder anhalten.
    07.05.2004
    Campbelltown
    131
    Also gibt es Weichen mit Abfragen, Lifter für evt. Höhenunterschiede usw.
    Evt. Rückstauüberwachung...
    Mein Favorit währe sicherlich eine 300er, bin ich aber auch drauf eingefahren.
    pt
    28.06.2006
    133
    pt
    Tja, eine 200er ist deutlich günstiger, aber meist ist der Programmieraufwand höher.
    Bei S7Micro muss man IMHO deutlich mehr tippen.
    Und auch der Status ist nicht so dolle.
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 12.02.2011, 11:44
  2. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 16.12.2008, 12:16
  3. Siemens LOGO
    Von Manfred Stangl im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 18.08.2008, 20:48
  4. Siemens Logo! 6
    Von oLL1 im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 01.08.2008, 21:42
  5. Siemens Logo!
    Von X-Master im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 20.09.2007, 07:27
