Results 1 to 10 of 10
Thread: Adapter für USB <-> serielle Schnittstelle
    Join Date
    18.07.2003
    Posts
    254
    4
    Default
    ich suche einen Adapter mit dem ich:
    a.) ein RS232<->TTY kabel anschliesen kann (für S5 übertragung)
    b.) vollwertige RS232
    altenativ wär eine Lösung über Ethernet auch recht.
    Die Lösung sollte funktionieren
    Einen Adapter von ARP habe ich schon probiert leider nicht voll funktionsfähig.
    Thx im Voraus
    Ciao
    Reply With Quote Reply With Quote Adapter für USB <-> serielle Schnittstelle
    Join Date
    20.10.2003
    Location
    Biberach
    Posts
    5,423
    1,074
    Erhielt 1,556 Danke für 976 Beiträge
    Default
    Mahlzeit,
    so ein USB <-> RS232-Adapter hat ja einen virtuellen
    COM-Port.
    Bei manchen Nicht-Windowsprogrammen kann das
    eventuell deshalb nicht funktionieren, weil selbige
    an "an Windows vorbei" auf RS232-Schnittstelle
    zugreifen.
    Z. B. funktioniert die serielle Verlängerung über
    Ethernet
    http://www.deltalogic.de/ethernet/co.../comserver.htm
    mit manchen Versionen der S5-Software
    von Siemens nicht.
    Um welche Anwendungsfälle handelt es sich denn
    bei Ihnen?
    Viele Grüße
    Beste Grüße Gerhard Bäurle
    Erfahrung heißt gar nichts. Man kann seine Sache auch 35 Jahre schlecht machen. Kurt Tucholzki
    Join Date
    07.05.2004
    Location
    Campbelltown
    Posts
    2,500
    131
    Erhielt 294 Danke für 86 Beiträge
    Default
    Mit dem virtuellen COM-Port ist das schön und gut, aber es funktioniert einfach nicht überall.
    Ich habe z.B. einen Wandler von inLine. B&R funktioniert top. S7 Adapter gar nicht und ProTool nur mit 9600Baud.
    Also, den schon mal nicht
    Gurß pt
    Anonymous Gast
    Default
    habe schlechte Erfahrungen mit normalen USB- RS232 Adaptern gemacht. Es gibt sehr gute PCMCIA- Karten (vorrausgesetzt du hast nen Notbook) die sehr hardwarenah arbeiten. Ich benutze solchen beispielsweise für S7, aber auch für EIB Anwendungen. Es funktioniert super ...
    Gruß Matthias
    Join Date
    20.10.2003
    Location
    Biberach
    Posts
    5,423
    1,074
    Default
    Liegt nicht am S7-Adapter oder wie auch
    immer sondern daran, ob und wie der
    virtuelle COM-Port des USB-Adapter mit
    der dem Schnittstellenzugriff der
    PC-Applikation zurecht kommt.
    Ich muss mal nachsehen was wir schon alles getestet haben...
    Anonymous Gast
    Default
    @Matthias,
    mit welchem PCMCIA-Karten (MPI) für S7 hast Du gute Erfahrungen gemacht?
    @Alle,
    welche PCMCIA-Karten sind für die serielle Schnittstelle der S5 geeignet ?
    Gibt es da eine Karte, die TTY kann oder ist da immer noch der V24/TTY Adapter erforderlich ?
    Eure Antworten wären für mich Entscheidungshilfen bei anstehenden Neuanschaffungen, bin also sehr neugierig.
    Gruss
    Question_mark
    Join Date
    07.05.2004
    Location
    Campbelltown
    Posts
    2,500
    131
    Default
    Für MPI/PB gibts die CP5511 und ich glaube 5512 oder 5612. Die 5511 ist noch 16Bit und funktioniert bei neueren Notebooks nur sehr schlecht bis gar nicht. die 5612 ist angeblich OK.
    Hier noch ein Topic dazuhttp://www.sps-forum.de/phpBB2/viewt...hlight=cp+5612
    Gruß pt
    Join Date
    20.10.2003
    Location
    Biberach
    Posts
    5,423
    1,074
    Default
    Quote Originally Posted by Question_mark
    PC-Cards mit einer oder 2 seriellen Schnittstellen gibt es z. B. von Exsys:
    http://www.exsys.ch/deutsch/ex_1350_...1350_1352.html
    Hatten wir schon einmal im Einsatz, aber keine DOS-Treiber.
    Google gibt das hier noch her:
    http://www.adontec.com/pcmcia.htm
    Mit 20mA/TTY wird es wahrscheinlich schlecht aussehen.
    Viele Grüße
    Gerhard Bäurle
    Reply With Quote Reply With Quote Re: Adapter
    AndyPed is offline Erfahrener Benutzer
    Join Date
    18.07.2003
    Posts
    254
    4
    Default
    Wow,
    danke für das viele Feedback
    Mich würde hauptsächlich die PC-Card von Herrn Bäuerle interessieren.
    Als Anwendungen haben wir
    - S5
    - PC Transfer von Protool -> OP17 & Co
    - serieller Transfer von Protool auf die (Siemens) 270/370 Geräte
    - Servo-Motor
    @ Herr Bäuerle, habt Ihr diesbezüglich Test gemacht ?
    Kann man die über euch beziehen ?
    Thx & Ciao
    Join Date
    08.05.2004
    Posts
    143
    Default
    Hallo AP,
    ich setzte das PG-USB-Kabel von Process-Informatik ein. Hatte bisher keine Probleme damit. Treiber für S5 werden mitgeliefert.
    Schau mal hier nach : http://www.process-informatik.de
    Artikelnr.: 9359-1 #85911
Similar Threads
  1. Replies: 7
    Last Post: 29.04.2012, 18:37
  2. serielle Schnittstelle MPI Adapter
    By beta in forum Hochsprachen - OPC
    Last Post: 11.11.2009, 15:47
  3. Replies: 15
    Last Post: 26.12.2008, 11:05
  4. S5-Adapter für die USB-, Ethernet- oder serielle Schnittstelle
    By Gerhard Bäurle in forum Werbung und Produktneuheiten
    Last Post: 03.05.2007, 17:58
  5. USB-Serielle Schnittstelle RS 232 (Logo)
    By Torte in forum Sonstige Steuerungen
    Last Post: 03.01.2006, 09:44
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
