Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Blinklicht Hilfe
    22.02.2006
    hi
    ich wollte folgende Funktion machen:
    3 Eingänge
    E0.0 und E0.1
    E0.2 zum Einschalten als Taster!
    Sobald die Steuerung per E0.2 "eingeschaltet" wird soll A0.1 und A0.2 abwechselnd an und ausgehen (A0.1 ist 10s an A0.2 ist 20s an wenn einer an ist soll logischerweise der andere aus sein) zusätztlich soll wenn T32 und E0.0 und E0.1 "ein" ist der Ausgang A0.0 auf "ein" gesetzt werden. Eigentlich bin ich mir sicher das es so wie unten gehen müsste tut es aber leider nicht A0.2 ist IMMER an und ich versteh nicht warum dadurch geht natürlich T32 nicht mehr an (auser durch wiederholtes drücken von E0.2). Bin ich total auf den Holzweg oder könnte es so schon klappen und ich hab nur nen mini Denkfehler drinnen wenn möglich bitte mein Programm so ändern das es klappt und nicht ein komplett eigenes schreiben danke!
    NETWORK 1
    LDN    T33
    O      E0.2
    TOF    T32, +10000
    NETWORK 2
    LDN    T32
    TOF    T33, +2000
    NETWORK 3
    LD     T32
    U      E0.0
    U      E0.1
    =      A0.0
    NETWORK 4
    LD     T32
    =      A0.1
    NETWORK 5
    LD     T33
    =      A0.2
    Vielen dank schonmal fürs durchwurschteln durch meinen Kaudawelsch
    achja hab ne Simatic S7-222
    mfg
    Chris
    Geändert von chrisi01 (18.12.2006 um 20:12 Uhr)
    Zitieren Zitieren Blinklicht Hilfe
    22.02.2006
    hi
    bin ich wohl total aufm holzweg weil mir keiner helfen will?
    mfg
    chris
    21.07.2006
    NETWORK 1
    LDN T33
    U E0.2
    TON T32, +5000
    NETWORK 2
    LD T32
    TON T33, +5000
    NETWORK 3
    LD T32
    U E0.0
    U E0.1
    = A0.0
    NETWORK 4
    LD T32
    = A0.1
    NETWORK 5
    LDN T32
    = A0.2
    Müsste jetzt gehen.
    Gruss Arne
    17.11.2006
    So könnte es gehen.
    (Zeilen mit * sind neu)
    Network 1
    Ld T33 *
    O E0.2
    Tof T32, +10000
    Network 2
    Ldn T32
    Tof T33, +2000
    Network 3
    Ld T32
    U E0.0
    U E0.1
    = A0.0
    Network 4
    Ldn T33 *
    = A0.1
    Network 5
    Ld T33
    = A0.2
    22.02.2006
    hi
    @Arne30
    bei deinem Progeramm ist A0.2 (also T33) dauer ein und dadurch kann ich mit E0.2 schon mal gar nix mehr machen durch das Und
    dein Programm ist für mich irgendwie unlogischer als meins sry vorallem weil laut Beschreibung bei TON es gar kein 32 und 33 gibt...
    @MICRO
    deins guck ich mir auch gleich an DANKE
    mfg
    chris
    Geändert von chrisi01 (19.12.2006 um 16:59 Uhr)
    17.11.2006
    Arne war schneller!
    Ich kenn mich mit der 200er nicht aus, aber
    Du musst eine Zeit als Ausschaltverzögerung nehmen.
    22.02.2006
    hi
    Die Operation Zeit als Einschaltverzögerung starten (TON) zählt die Zeit,
    Die Operation Zeit als Ausschaltverzögerung starten (TOF) dient dazu, das
    also ist es mit TOF schonmal richtig
    bastel grad an Arne`s Programm das scheint fast zu klappen nur noch ein paar mini Sachen die mir irgendwie nicht gefallen was mich aber wundert er scheint zufällig nach dem Einschalten mal Timer T32 mal Timer T33 zu starten und zwar so aufs grade wohl und wenn er den T32 nimmt hängt das Programm wenn er T33 nimmt kann ich mit E0.2 das Programm starten und es läuft so wie es soll.
    mfg
    chris
    17.11.2006
    Es ist eigentlich egal ob Einschaltverzögerung oder Ausschaltverzögerung,
    es geht mit beiden (nur beide müssen gleich sein)
    22.02.2006
    hi
    hm irgendwie klappt das ganze so nicht weiss auch nicht er schaltet immer nur maximal einmal um und danach nicht mehr egal was ich mache.
    weiss jetzt nicht mehr weiter...
    mfg
    chris
    22.02.2006
    so
    jetzt klappts
    NETWORK 1
    LD E0.2
    S M3.0, 6
    NETWORK 2
    LDN T33
    U M3.0
    TON T32, +1000
    NETWORK 3
    LD T32
    TON T33, +1000
    NETWORK 4
    LD T32
    U E0.0
    U E0.1
    = A0.0
    NETWORK 5
    LD T32
    = A0.1
    NETWORK 6
    LDN T32
    = A0.2
    NETWORK 7
    LD M3.0
    = A0.3
    noch eine Frage hab ich unendlich viele Netzwerke zu Verfügung? weil ich will noch etwas mehr machen mit dem System falls ich jetzt schon bald an der Grenze bin müsste ichs ja alles in ein Netzwerk packen geht das denn?
    mfg
    chris
  1. Blinklicht
    Von blurry333 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.05.2011, 01:19
  2. Blinklicht
    Von dennish23 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 07.10.2008, 23:14
  3. Blinklicht
    Von leon79 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.10.2006, 16:57
  4. Blinklicht in SCL
    Von amw587 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.06.2006, 21:27
  5. Blinklicht in S7-GRAPH
    Von RapD im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.05.2004, 21:39
