Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: Starthilfe bei S5-115U
    seahawkibiza ist offline Neuer Benutzer
    19.12.2006
    Hallo nochmal,
    da ich nun absoluter Anfänger in Sachen SPS bin, komme ich mit der Siemens Syntax nicht klar. Was heißt denn nun L+ und L- bei den Anschlüssen, und was ist M oder (N) ???
    Ich habe im Handbuch der SPS ein Schaltbild eines Eingangs einer 430-Baugruppe. Dort steht +24V an +L und GND an M. Leider ist an der Steckerleist kein M. Nur L-, das dafür aber als 4L- an Pin 42, L- an Pin 21 und L-/F- an Pin 2. Alle verbinden? Oder welches muss ich nehmen?
    Was ist mit F+ und F-, den Fühlerleitungen. An L- udn L+ legen oder einfach nur F+ und F- miteinander verbinden, wie es an den analogen Baugruppen zu sehen ist?
    Sorry für die blöde Fragerei, aber die Handbücher verwirren echt, überall steht was anderes....
    Gruß,
    Ingolf
    19.12.2006
    Hallo,kann mir denn niemand helfen? Ich will beim anschließen nichts kaputt machen. Was bedeuten die vielen verschiedenen L Anschlüsse?Und wie wird das mit den Freigabeanschlüssen gemacht?Gruß,Ingolf
    28.09.2006
    Bei http://cache.automation.siemens.com/...98%2D0UF13.pdf im Kapitel 3.3.2 "Digitalbaugruppen anschließen" steht es beschrieben.
    Geändert von Automatisierungs-Rookie (22.12.2006 um 13:41 Uhr)
    19.12.2006
    Unglücklich
    Zitat Zitat von Automatisierungs-Rookie Beitrag anzeigen
    Bei im Kapitel 3.3.2 "Digitalbaugruppen anschließen" steht es beschrieben.
    Das habe ich ja auch schon gelesen, so ist es ja nicht. Leider habe ich ja den 42-poligen Stecker, der steht dort nicht beschrieben. Im Handbuch st5098_d.pdf steht zwar der Stecker 42-Polig beschrieben, aber dort wiederum ist kein Anschlußschema drin. Dort gibt es auch keinen Anschluß M, sondern nur L-, dafür aber 4L-, L-, F-/L-. Welcher davon ist jetzt M? Darf kann muss ich die ganzen L's verbinden?
    Irgendwie steht in jedem Handbuch eine andere Syntax und nirgends was genaues... *grummel
  5. #15
    27.11.2006
    Ostschweiz
    43
    Erhielt 86 Danke für 77 Beiträge
    es ist auch möglich, diverse E/A Baugruppen der S5-135U Baureihe mit den entsprechenden Adaptionskapseln in der 115U zu betreiben. Kann es sein, dass du solche E/A Baugruppen hast? Diese sind nur etwa halb so breit und .....tataaaa, haben 42-polige Stecker und den F+/F- Anschluss. schau dich doch mal im >>S5-135U Handbuch<< um bei den Baugruppenbeschreibungen
    gruss, o.s.t.
  6. #16
    19.12.2006
    Hallo O.S.T.
    Du hast Recht, es ist eine Adaptionskapsel auf der Backplane (6es5-700) installiert, und in der stecken 6 E/A Karten aus der 135er Serie. Nun kann ich das alles auch besser zuordnen und einiges wird logischer...
    Gruß,
    Ingolf
  7. #17
    19.12.2006
    so, nun habe ich das Buch Automatisieren mit S5-115U bekommen. Super Tip, da steht alles ganz gut erklärt drin. Damit komme ich wirklich erst mal weiter.
    Gruß,
    Ingolf
  1. Starthilfe Codesys
    Von -Andreas- im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 13.05.2010, 16:21
  2. Starthilfe......
    Von pimawow im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.08.2009, 11:12
  3. Starthilfe benötigt !
    Von Greeny im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.01.2009, 10:21
  4. libnodave Starthilfe
    Von Rofagang im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 17.03.2008, 15:01
  5. Starthilfe OPC mit VB
    Von winny-sps im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 24.10.2006, 07:45
