Nur "0" via BLKMOV in DB schreiben?!
ANY-Zeiger selber Zusammenstellen!!
z.B. ein FC, der das erledigt.
      LAR1  P##Ziel                     // Adresse Ziel-Bereich
      L     W#16#1002
      T     LW [AR1,P#0.0]              // Syntax-ID und TypKennung
      L     #Laenge
      T     LW [AR1,P#2.0]              // Anzahl der Bytes
      L     #Ziel_DB
      T     LW [AR1,P#4.0]              // Datenbaustein-Nummer
      L     #Ziel_Daten_Byte
      SLD   3
      OD    DW#16#84000000
      T     LD [AR1,P#6.0]              // Bereichszeiger DB-Operand
#Ziel ist eine Lokale Variable vom Typ ANY
#Laenge, #Ziel_DB und #Ziel_Daten_Byte sind IN-Variablen vom Typ INT
Der Zeiger #Ziel kann dann an SFC21 angeschaltet werden
mfg
Maxl
Wenn du unbedingt mit der SFC20 arbeiten möchtest kannst du auch einen Datenbaustein "opfern" wo die 40 Byte den Wert 0 haben. Wenn du dass dann so lösen möchtest kannst du es so machen
//Quelldb bestimmen
[FONT=&quot]LAR1 P##Quelle //Lade die Anfangsadresse [/FONT][FONT=&quot]des ANY–Pointers in AR1.[/FONT]
[FONT=&quot]L B#16#10 //Lade die Syntax–ID und[/FONT]
[FONT=&quot]T LB [AR1,P#0.0] //transferiere sie in den ANY–Pointer.[/FONT]
[FONT=&quot]L B#16#2 //Lade Datentyp Byte und[/FONT]
[FONT=&quot]T LB [AR1,P#1.0] //Transferiere es in den ANY–Pointer.[/FONT]
[FONT=&quot]L 40 //Lade 40 Byte und[/FONT]
[FONT=&quot]T LW [AR1,P#2.0] //transferiere sie in den ANY–Pointer.[/FONT]
[FONT=&quot]L 99 //Quelle ist der DB99(Beispiel), DBB0[/FONT]
[FONT=&quot]T LW [AR1,P#4.0][/FONT]
[FONT=&quot]L P#DBX 0.0[/FONT]
[FONT=&quot]T LD [AR1,P#6.0][/FONT]
//Ziel Bestimmen
[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]LAR1 P##ziel //Lade die Anfangsadresse des ANY–Pointers in AR1.[/FONT]
[FONT=&quot]T LW [AR1,P#2.0] //Transferiere sie in den ANY–Pointer.[/FONT]
[FONT=&quot]L #Dbnr //Ziel ist der DB(mux), DBB0[/FONT]
DbNr als IN Variable
Quelle und Ziel als Temp:Any
also man kann sachen auch unnötig kompliziert machen. :rolleyes:
man könnte das auch über eine schleife selbst programmieren.
ich denke aber das der sfc21 das auch über eine schleife macht.
leider kann man sich die sfc's nicht ansehen. :(
Geht auch einfach
Wenn er den DB kennt, muß er ja nicht gleich den Zeiger selber bauen.
nimm sfc20 oder 21
Var_Temp
Fill: INT
RetValSfc: INT
L 0
t Fill
call sfc21/21
SRCBLK: Fill
RET_VAL: RetValSfc
DSTBLK: P#DBxy.DBXab byte 30
so zum Beispiel
Vergessen
Noch was zum Anypointer:
bevor du dir merkst welcher hex Wert fuer den Bereich im Pointer zustaendig ist oder du immer im Handbuch nachsiehst.
Schreib nicht
L #Ziel_Daten_Byte
SLD 3
OD DW#16#84000000
T LD [Ar1,P#6.0]
sondern lade einfach nen Nullpointer aus dem Bereich
L #Ziel_Daten_Byte
SLD 3
L P#DBX0.0
oder
L P#M0.0
usw. is vieleicht einfacher ?
Habs jetzt ganz anders gelöst.
L 0
T MD 200 //Schmiermerker mit 0 beschreiben
CALL "FILL" //SFC21
BVAL :=MD200 //Schmiermerker
RET_VAL:=MW204 //Schmiermerker
BLK :=P#DB200.DBX0.0 BYTE 40 //Alles Null setzen der erste 40 Byte
CALL "FNK: BLK_MOV"
AnzahlDBB:=40 //Wie viele Byte's werden verschoben?
QuellDB :=200 //Woher kommen die Daten?
QuellDW :=0 //Wo beginnen die daten
ZielDB :=111 //Wohin sollen die Daten
ZielDW :=#Adress_BLKMOV_2 //Wo beginnen die daten
RET_VAL :=MW200 //Schmiermerker
Tada, und schon hat man 40 byte leer :D
das ist doch doppelt gemoppelter blödsinn
warum nicht direkt in den db111?
L 0
T MW 200
CALL SFC 21
BVAL :=MW200
RET_VAL:=#retval
BLK :=P#DB111.DBX20.0 BYTE 40 //40 byte 0 ab dbb20
und falls es dir darum geht das ziel variabel zu machen kannst du dir den any-zeiger so bauen
L W#16#1002 //Typ BYTE
T LW 0
L #Blockgroesse //Anzahl Bytes
T LW 2
L #ziel_db //Ziel-DB
T LW 4
L #QAnfang_schleife //Anfang der Quelle
SLD 3
OD DW#16#84000000
T LD 6
//temp_var: #zany typ: any liegt im L0
und dann einfach zany an den parameter blk schreiben
Naja, habe mich noch nicht mit ANY-Zeigern auseinander gesetzt :D
Von daher gehe ich dann doch lieber über bissl mehere DB's und machst mit nem Normalen Zeiger ;)
Ja weiß ich, da wird auch so ein Pointer zusammengebastelt. Aber ich raff den net, is mir alles net so logisch daran. Aber werde ma das forum durchsuchen nach ANY-Definitionen und Beispielen.
Trotzden Danke :D
ANY-Pointer Definition
T LW 0
T LW 2
T LW 4
SLD 3
OD DW#16#84000000
T LD 6
Habe jetzt mal versucht diesen Code irgendwie zu übersetzen
Meine Schlussfolgerungen sind fogende:
L W#16#1002 steht laut der S7-Doku für Bytes. D.h. es wird wohl ein bezug zu irgendwelchen Bytes daargestellt.
L W#16#1002 konnte ich bis jetzt leider noch nicht zuordnen.
Was ist ein LW (Lokaldatenwort) genau? Wie groß ist es usw...
Bin bissl hilflos wie ihr sicher feststellt :(
byte 0 ist bei s7 immer 10. keine ahnung warum.
lokaldaten sind die speicherbereiche der temp_var
öffne mal aus dem s7-manager die hilfe im index nach any suchen.
wirst du einiges finden.
und dann weiterfragen falls noch unklarheiten bestehen. ;)
wie lang das ist ist abhängig davon was du deklariert hast.
der any-zeiger ist 10 byte lang
