Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Nur "0" via BLKMOV in DB schreiben?!
    08.12.2006
    Kleinwallstadt
    4
    Hi all,
    kann man via blockmove vllt irgendwie 40 Byte in einem DB mit 0 beschreiben?! Also alles ablöschen...
    MFG
    Hawkster
    Zitieren Zitieren Nur "0" via BLKMOV in DB schreiben?!
    18.09.2006
    nimm die sfc21
    mfg KALEL
    Wer über gewisse Dinge nicht den Verstand verliert, der hat keinen zu verlieren.
    Gottfried Ephraim Lessing
    27.11.2006
    Ostschweiz
    43
    Erhielt 86 Danke für 77 Beiträge
    Zitat Zitat von KalEl Beitrag anzeigen
    nimm die sfc21
    SFC21=FILL
    gruss, o.s.t.
    08.12.2006
    Kleinwallstadt
    4
    Mein problem ist aber, das ich es indirekt adressieren muss =(
    Und ich hier auch nen BLKMOV hab wo das indirekt kann
    23.06.2006
    Cool
    Das geht mit SFC21 auch!
    20.11.2004
    Linz, OÖ
    96
    Erhielt 178 Danke für 133 Beiträge
    ANY-Zeiger selber Zusammenstellen!!
    z.B. ein FC, der das erledigt.
          LAR1  P##Ziel                     // Adresse Ziel-Bereich
          L     W#16#1002
          T     LW [AR1,P#0.0]              // Syntax-ID und TypKennung
          L     #Laenge
          T     LW [AR1,P#2.0]              // Anzahl der Bytes
          L     #Ziel_DB
          T     LW [AR1,P#4.0]              // Datenbaustein-Nummer
          L     #Ziel_Daten_Byte
          SLD   3
          OD    DW#16#84000000
          T     LD [AR1,P#6.0]              // Bereichszeiger DB-Operand
    #Ziel ist eine Lokale Variable vom Typ ANY
    #Laenge, #Ziel_DB und #Ziel_Daten_Byte sind IN-Variablen vom Typ INT
    Der Zeiger #Ziel kann dann an SFC21 angeschaltet werden
    mfg
    Maxl
    Bin aufgrund §2 der "Rechte des Betreibers" der Forum-Regeln nicht mehr aktiv, da nicht nicht akzeptiere, dass Informationen und Erkenntnisse ohne Quellangabe weitergegeben werden sollen. Jedem steht frei, auf die gleichen Erkenntnisse durch Eigenversuche zu kommen, vor allem Buchautoren.
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu Maxl für den nützlichen Beitrag:
    SIGGI (29.10.2008)
  8. #7
    22.11.2006
    Erhielt 12 Danke für 12 Beiträge
    Wenn du unbedingt mit der SFC20 arbeiten möchtest kannst du auch einen Datenbaustein "opfern" wo die 40 Byte den Wert 0 haben. Wenn du dass dann so lösen möchtest kannst du es so machen
    //Quelldb bestimmen
    LAR1 P##Quelle //Lade die Anfangsadresse des ANY–Pointers in AR1.
    L B#16#10 //Lade die Syntax–ID und
    T LB [AR1,P#0.0] //transferiere sie in den ANY–Pointer.
    L B#16#2 //Lade Datentyp Byte und
    T LB [AR1,P#1.0] //Transferiere es in den ANY–Pointer.
    L 40 //Lade 40 Byte und
    T LW [AR1,P#2.0] //transferiere sie in den ANY–Pointer.
    L 99 //Quelle ist der DB99(Beispiel), DBB0
    T LW [AR1,P#4.0]
    L P#DBX 0.0
    T LD [AR1,P#6.0]
    //Ziel Bestimmen
    LAR1 P##ziel //Lade die Anfangsadresse des ANY–Pointers in AR1.
    T LW [AR1,P#2.0] //Transferiere sie in den ANY–Pointer.
    L #Dbnr //Ziel ist der DB(mux), DBB0
    T LW [AR1,P#4.0]
    L P#DBX 0.0
    T LD [AR1,P#6.0]
    DbNr als IN Variable
    Quelle und Ziel als Temp:Any
    Ciao
    Antonio
    ________________________________
    nicht in Problemen, sondern in Lösungen denken
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu Antonio für den nützlichen Beitrag:
    SIGGI (29.10.2008)
  10. #8
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    Erhielt 806 Danke für 549 Beiträge
    also man kann sachen auch unnötig kompliziert machen.
    man könnte das auch über eine schleife selbst programmieren.
    ich denke aber das der sfc21 das auch über eine schleife macht.
    leider kann man sich die sfc's nicht ansehen.
  11. #9
    18.03.2006
    Wenn er den DB kennt, muß er ja nicht gleich den Zeiger selber bauen.
    nimm sfc20 oder 21
    Var_Temp
    Fill: INT
    RetValSfc: INT
    L 0
    t Fill
    call sfc21/21
    SRCBLK: Fill
    RET_VAL: RetValSfc
    DSTBLK: P#DBxy.DBXab byte 30
    so zum Beispiel
    Zitieren Zitieren Geht auch einfach
  12. #10
    18.03.2006
    Noch was zum Anypointer:
    bevor du dir merkst welcher hex Wert fuer den Bereich im Pointer zustaendig ist oder du immer im Handbuch nachsiehst.
    Schreib nicht
    L #Ziel_Daten_Byte
    SLD 3
    OD DW#16#84000000
    T LD [Ar1,P#6.0]
    sondern lade einfach nen Nullpointer aus dem Bereich
    L #Ziel_Daten_Byte
    SLD 3
    L P#DBX0.0
    oder
    L P#M0.0
    usw. is vieleicht einfacher ?
    Zitieren Zitieren Vergessen
  1. Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 22.07.2011, 08:26
  2. "Index Pulse", "Home Switch" und "Position Limit Switch"
    Von senmeis im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 07.03.2011, 11:21
  3. Antworten: 36
    Letzter Beitrag: 01.06.2009, 23:36
  4. Probleme mit SFC20 "BLKMOV"
    Von matchef im Forum Simatic
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 18.12.2008, 16:19
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 14.12.2007, 15:09
